Téma uzavřenoZmenšení velikosti výkresu/náročnosti
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmenšení velikosti výkresu/náročnosti
    Zasláno: 06.pro.2012 v 11:00
dobrý den, prosím o radu jak zmenšit dwg ? Pracuji s velkými soubory (dwg cca 50MB) a je problém cokoli v nich zpracovávat, bohužel potřebuji v těchto dwg pracovat a je to na denním pořádku.
Je nějaký způsob jak dwg upravit (odlehčit), aby se v něm dalo šrafovat, kreslit apod a ne čekat na šrafu třeba 10min ?
Děkuji, za rady
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 11:05
PURGE (ČISTI)
viz CAD tip # 232 níže
Jiří Macháček
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 14:35
Děkuji za radu, ale toto není můj problém. Bloků je v dwg cca 30, takže v tom to není, ty jsou ze šablony, kterou standartně používám.
Velikost je asi jen v čarách a entitách, jsou to opravdu velké výkresy (cca 16 půdorysů 140x30m, bohužel musí být v jedno dwg, protože jsou to všechno půdorysy 1np a je to celek).
Zeptám se spíše jinak - je možné převést např polovinu hal na bloky či něco podobného tak, aby to ušetřilo velikost dwg nebo spíše, aby to snížilo nároky regeneraci, případně přenastavit nějaké proměnné, aby byla práce plynulejší ?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 14:53
Převedení na bloky by mohlo zmenšit soubor jen v případě, že by se bloky opakovaly. Z teorie bych řekl, že když máte takové soubory, které vám váš počítač neutáhne, mohlo by pomoct částečné načtení. Protože jsem o něm jen slyšel a sám ho zatím nepotřeboval, chtěl jsem si ho zkusit. Ale nějak se mi nechce objevovat ten dialog, ve kterém bych vybral, co načíst. Asi dělám něco špatně...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 15:35
Seiner - to zní zajímavě, zkusím po tom někde kouknout a uvidím jestli to pomůže.
Každopádně kdo by měl jakýkoli nápad, tak sem s ním :) budu velmi rád za jakýkoli.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 15:48
Nemôžte mať tie pôdorysy ako osobitné súbory a pripájať ich cez externé referencie?
Ak toto nepomôže, tak si môžte vypnúť REGENAUTO (off) a regenerovať zobrazenie ručne, prípadne uvoľniť pamäť od LAyoutov (LAYOUTREGENCTL), vypnúť dynamické zadávanie príkazov (F12) a pod. vypnúť všetko, čo nepoužívate (napr. aj pozadie vo Windows na štandartné None)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2012 v 15:55
Vypnúť FILLMODE, zapnúť QUICKTEXTMODE.
JA na urýchlenie používam TRAYNOTIFY=0
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2012 v 09:31
Dobry den,
Veschny uvedene rady urcite pomuzou... obavam se ale, ze jen nepatrne... :(.
Nejcitelneji pomuze rozdeleni pudorysu na xrefy... nejak rozumne, aby to melo nejakou logiku... ono, pak i v realu kazdy objekt ma nejake useky, kridla, oddeleni apod.
Kdyz se pak tyto xrefy "slepy" do jednoho DWG mam to jako celek... (ktery si pak ti, kterim "nevadi" (... a ze se takovych "pracovniku" najde,...) ze to pri kazdem kliknuti ceka 10min, muzou v klidu Bind/Insert-nout...)
Zkuste nad tim pouvazovat...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2012 v 18:37
Výkres určitě rozdělte na xrefy - 16 půdorysů nemá za normálních okolností co dělat v jednom jediném DWG souboru.
Někdy ale velikost DWG souboru není dána jen objemem entit, pak je pořeba se zaměřit především na negrafické objekty ve výkresu - viz zmíněný tip 232, popř. užitečná utilita DCOUNT.
tmdtmd Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2012
Lokalita: Wales
gadfadf
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2012 v 04:29
Great
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 3720:VIPDalší možnosti zmenšení velikosti výkresů Architectural Desktopu.
Tip 2557:VIPJak zmenšit velikost DWG výkresu z Architectural Desktopu?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 5307:VIPSnadné zmenšení velikosti (a zrychlení) IPT souborů Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
