Téma uzavřenoRastrový obrázek
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rastrový obrázek
    Zasláno: 12.pro.2005 v 08:31
Zdravím konfernci.
Mám následující problém: Po delší době jsem chtěl vložit rastrový obázek, ale nic se neděje. V textovém okně (po stisknutí F2) se objevilo:
C:\Program Files\AutoCAD 2004\acismui.arx nemůže nalézt potřebnou proceduru.
Neznámý příkaz "IMAGEATTACH".  Stiskněte F1 pro nápovědu.
Mám Autocad 2004 CZ, Windows XP Professional SP1.
Jestli se s tím někdo setkal, prosím o radu, jak problém odstranit.
   S pozdravem
                                                Hrnčíř
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2005 v 08:41
Asi jste si vypnul DEMANDLOAD.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2005 v 12:12
Asi to tím nebude.
DEMANDLOAD je nastaven na hodnotu 3, zkoušel jsem i hodnoty 2,1 a nula, ale nic nepomohlo. Jiné hodnoty nejsou v nápovědě uvedeny.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2005 v 08:37
Zdravím konferenci,
znovu se vracím k problému s rastrovým obrázkem. Dostal jsem následující typ:
další možné příčiny jsou popsány v tipu 946:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=946
Jelikož se jedná o VIP databázi, do které nemám přístup, prosím některou dobrou duši, jestli by se mohla podívat na tento typ a poslat mi radu na adresu hrncir@fosfa.cz
Děkuji mnohokrát.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2005 v 10:27
Přeposílání obsahu VIP tipů je v rozporu s podmínkami této služby.
Způsob přístupu k obsahu VIP tipů a podmínky jsou popsány na vip.aac-solutions.cz
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 5065:Obrázek vložený v Mapu není georeferencován.
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 3446:Jak je omezena velikost rastrových obrázků vkládaných do výkresu AutoCADu nebo Mapu?
Tip 1658:Jak snáze vybrat rastrový obrázek ukázáním?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
