Téma uzavřenoAnimace průběhu tažení
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Animace průběhu tažení
    Zasláno: 02.led.2013 v 14:32
Nemáte někdo nápad jak udělat v Inventoru animaci průběhu tažení. Už to hledám nějakou chvíli na netu, ale prozatím bez úspěchu.
Předem moc díky za nápady.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 18:10
Myslíte tažení jako tvářecí operaci nebo tažení jako tažení profilu po křivce?
Jestli to první, tak LS-DYNA, Abaqus Explicit, apod. Jestli to druhé, tak co zkusit parametricky zadefinovat délku křivky, vytáhnout profil a poté parametr délky křivky řídit? Asi v sestavě...
M.M.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 13:27
Tak to jste mne opravdu dostal, tažení jako tvářecí operaci jsem, abych pravdu přiznal nikdy nepoužil a ani nevím kde bych to hledal. Ne jednalo se o tažení profilu po křivce.
Parametricky řídit délku křivky by šlo, ale bohužel pro to co jsme myslel a bohužel nenapsal, to nejde. Šlo mi o tažení profilu z 2D náčrtu po 3D křivce z 3D náčrtu. Nevadí, ale nápad dobrej, kdybych měl nějakou světlou chvilku a přišel na to jak to udělat, nebo to našel někde na internetu, tak to sem postnu. Myslím že by to byla zajímavá vychytávka mít v sestavách takovou vyspělejší animaci.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 14:24
na co to potřebujete? Co to má splňovat?
Šlo by to, ale bylo by to krkolomnější na nastavení.
téhle větě moc dobře nerozumím, co tím myslíte...: "Šlo mi o tažení profilu z 2D náčrtu po 3D křivce z 3D náčrtu" ??
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 15:22
Podle toho jak ten 3D náčrt vypadá. (pro hoboj: chápu to jako obyč tažení tvaru v 2D náčrtu po trajektorii 3D náčrtu).
Řízení délky křivky mě napadlo obyčejně pomocí adaptivních rovin ze sestavy importovaných do ipt "obdoba" modelu pružiny... Ale pokud je trajektorie nějak lomená, tak opravdu jen nějak vhodně zadefinovat přímo délku té křivky (hodnoty do modelu dostat třeba pomocí odvozené komponenty, kde se importují pouze parametry).
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 15:31
Taky jsem to tak pochopil, ale radši jsem se chtěl ujistit.
Nyní k tomu provedení: Jde to tedy udělat tak, jak již popisuje Cheff, akorát bych udělal adaptivní roviny a na koncové body bych zakótoval v rovinách pomocí náčrtu.
Především záleží na co konkrétně tuto modifikaci potřebujete, pokud pouze pro vizuální vzhled, tak se to dá vytvořit.
Vojtěch Visingr
Bodů: 216
nic podstatného, osobně jsem to chtěl pro naznačení směru proudění kapaliny v hadici, ale napadá mne víc využití, od plnění válce pístu, přes tažení kabelu atd..
Vysvětlení věty:
2D náčrt =  profil
3D náčrt = křivka po které je tažen 2D profil
Vím nebylo to napsáno úplně správně Česky.
Oprava "Šlo mi o tažení 2D profilu po 3D křivce"
Abych předem odpověděl na některé otázky:
Ano vím že vizualizace a animace se lépe dělají v MAXu, ale proč převádět modely do maxu, přemapovávat je a znovu vytvářet animace, když už ve zdrojovém softwaru toto mám a chci jen drobnost navíc.
Ano vím že Autodesk nabízí hotová řešení která toto umí i v Inventoru, ale odmítám za to platit půl míče.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 15:48
Pokud víte tedy trajektorii, tak bych si v dané sestavě vytvořil novou součást, kterou bych nastavil, jako adaptivní. Udělal bych náčrt průřezu a poté vytvořil rovinu, která by byla adaptivní a následně zavazbená k počáteční rovině.  Dále 3D trajektorii, kterou by tento průřez měl "kopírovat" na koncový bod, který byl promítnut, nebo vytvořen na vytvořené adaptivní rovině. Potom už stačí dát řídit vazbu, kterou máme nastavenou mezi dvěmi rovinami a zatrhnout řídit adaptivitu a uvidíte, že se Vám to bude měnit a pohybovat, dle zadaných parametrů.
Vojtěch Visingr
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 16:14
Moc díky, to je pravda, hned jak to půjde tak vyzkouším. Ještě jednou děkuji.
Tip 7181:Převod výsledků dynamické simulace do modulu Inventor Studio.
Tip 379:Jak nahradit splash-screen MAXe nebo VIZe svou vlastní animací?
