Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenotextový editor c AutoCadu
Staněk Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: textový editor c AutoCadu
    Zasláno: 02.lis.2004 v 09:41
Nastavil jsem si v AutoCaduLT 2000i jako textový editor Editor1.exe .Při načtení staršího souboru  se mi nastaví zpětně vnitřní editor.Je možno nastavit Editor1.exe tak,aby zůstal natrvalo jako výchozí?Staněk
Staněk
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2004 v 10:00
S tím jsem se zatím nesetkal. (V současné době používáme 2002). Asi by bylo možné dát do souboru mnl řádek který by při startu nastavoval proměnnou MTEXED na Editor1.exe (s příslušnou cestou). Podle dokumentace by se ale tato proměnná měla ukládat v registru.
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2004 v 15:04
Ve Vašem vzorovém výkresu (acadiso.dwt) nastavte textový editor na editor1.exe, pak všechny výkresy to budou respektovat...
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2004 v 15:31
Vzorový výkres (DWT šablona) s tím nesouvisí - editor se nastavuje pro daného uživatele globálně (v Registry). Možná nedostatečná práva zápisu do Registry.
Tip 242:Kontrola pravopysu a sdílení slovníku s Wordem.
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 3106:Jak změnit zkratky (aliasy) příkazů AutoCADu LT?
Tip 5107:Jak přenést text (obsah) z jedné entity na druhou?
Tip 295:Jak makrem AutoCADu LT spustit externí aplikaci?
Tip 14251:Vložení textu z Wordu do MTextu bez formátovacích znaků.
