| Autor | ||
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Problémy se šrafyZasláno: 07.kvě.2013 v 19:47 |
Dobrý večer,
dostal jsem od učitele (neni to vedouci práce), "výkres" k bakalřské práci. Bohužel neni podle norem, je tam jenom obrysy současti a nějaké osy. Pustil jsem se do dodělani šrafu a narazil jsem na něco o čem nemám potuchy. Klidnu do oblasti tvořene několika čarami a šrafy se vytvoři uplně někde jinde na výkrese. Zkousil jsem možnost vybrani oněch čar a píšemi to Platná hranice nenalezena. Pokud by byl někdo ochoten se na to mrknout, příkladam odkaz na soubor. Děkuji http://ulozto.cz/xb5y1ZXu/mq100-dwg |
vbehun
Zasláno: 07.kvě.2013 v 20:10 |
Jsou všechny entity typu 2D (v rovině xy, z=0) nebo je to prostorová kreace?
Je-li prostorová, je to záměr nebo chyba? Je-li to chyba, lze entity "zplacatit" lispem FLATTEN nebo všem přiřadit z=0. |
Permonik
Zasláno: 07.kvě.2013 v 20:33 |
Po pravdě ani nevim. Mělo by to 2D.
Puvodně to nespíše byl 3d model a z toho udělaný řez do Autocadu. Nespíše to bude chyba. A jak ji přesně odstranim? V AutoCadu kreslim po dlouhe době. |
vbehun
Zasláno: 07.kvě.2013 v 22:41 |
Viz například tato témata:
2D v jedné rovině Výkres do XY Vyber 3D Je však možné, že závada bude někde jinde. Výkres je poněkud divný - složený porůznu z křivek, oblouků a splinů, jak co zrovna přišlo autorovi do ruky nebo spíše jak to nějaký SW převedl. |
Permonik
Zasláno: 08.kvě.2013 v 09:24 |
Tak vyzkoušel jsem uvedene možnosti a nepomohlo.
Ukazuje to z=0. Edit: Zkusil jsem to otevřit v DraftSight a tam šly udělat. V AutoCadu si pak popřipadně upravim podle sebe. Upravil Permonik - 08.kvě.2013 v 10:31 |
vbehun
Zasláno: 08.kvě.2013 v 13:13 |
Jenom takový zvědavý dotaz: Ukazuje to "z=0" až po provedení záchranných operací nebo ještě před nimi (v originálním výkrese)? |
Permonik
Zasláno: 08.kvě.2013 v 15:04 |
Když se divam na original tak je u všech z=0, jenom u spline mit nezobrazi žadné z.
vbehun
Zasláno: 08.kvě.2013 v 15:53 |
Je tedy pravděpodobné, že výkres je rovinný (2D).
Potíže jsou s hranicemi pro šrafy - u tohoto výkresu je téměř heroický úkol vybrat regulární hranici. Nedivte se, že je Autocad zmatený. |
splonk
Zasláno: 08.kvě.2013 v 16:18 |
DD, pan Vbehoun ma uplnou pravdu... koukal jsem na DWG a zda se byt ve 2D. Je tam ale hoooodne carecek, spline.cek,... ktere tvori hranici a pro AutoCAD je makacka to cele zpracovat. ZKousel jsem vysrafvat par ploh a:
Nevim co Vam poradit... vsechno se mi zda hodne komplikovane a pracne... Zkuste:
Hodne stesti a popripade dejte vedet, jak Vam to dopadlo a hlavne, jak dlouho ste to musel delat... -> PPP (PonauceniProPriste) :) zdravim JASponza
JASponza
Permonik
Zasláno: 12.kvě.2013 v 10:05 |
Tak jsem se vitězoslavně dobral k vysledku. Vyšrafovat menší plochy nebo ozubené kola šlo teměř bez problému (cca 1,5 hod.) Bohužel se spodní hřideli a skřini jsem si musel dat práci. Vyzkoušel jsem PURGE, AUDIT, OVERKILL. Nejlepé pomohlo izolvat objekty nebo ručně projit hranici šrafované plochy (v některých častech byly dvě shodné čary na sobě, některé jsem porozděloval, teměř rovne spline jsem nahradil čarou). Suma sumarum, na výkrese jsem stravil cca 15 hodin (možna i víc) plus dva dny hledaním informacích jak to upravit. A původ výkresu je takový, že byl vytvořen model v ProEnginneru, exportovan do Inventoru a tam vytvořený výkres v dwg. Aspoň už vím proč inventor vytvaři při generaci profil oz. kol kružnici a ne evolventu (lepši pro exporty, a práci v dalších programech, navíc asi někdo těžko bude měřit na výkres profil zubu (v sestavných už vubec ne)). Děkuji za rady. |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Problémy se šrafy
Permonik napsal(a):
