Téma uzavřenoKvalitní animace
Pelikanjakub Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čer.2013
AutoCAD2013, Inventor2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kvalitní animace
    Zasláno: 12.čer.2013 v 12:10
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak mám udělat animaci v dostačující kvalitě. To co je schopen mi Inventor 2013 nabídnout je zcela nedostačující. Nebo zda existuje nějaký program pomocí kterého by se to dalo nahrávat.
Zkoušel jsem dělat záznam obrazovky programem Wondershare DemoCreator, ale při záznamu jsou vidět pouze pohyby kurzoru, ale ne pohyb v inventoru.
Stav: Online
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 13:26
"Dostačující kvalita" je dost subjektivní parametr, ale standardní funkce/modul Inventor Studio je schopna dělat docela dobré rendrované animace ve vysokém rozlišení. Viz postup.
Záznam z obrazovky je nesprávný a zbytečně degradující postup.
Pokud chcete nějaké větší speciálnosti, používá se poloautomatický postup přenosu do Autodesk 3ds Max a tvorba animace v něm (Max Design je součástí sady Product Design Suite).
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 13:32
dobře, vyzkouším Váš postup. Děkuji za rady.
Tip 8784:Jaké je maximální rozlišení videa z Inventoru?
Tip 10336:Vazby a spoje sestav Inventoru v 3ds Max.
Tip 6426:VIPKvalitní export dat z Topobase do DWG.
