Pelikanjakub
Přihlášen: 12.čer.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2013, Inventor2013 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Kvalitní animaceZasláno: 12.čer.2013 v 12:10 |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak mám udělat animaci v dostačující kvalitě. To co je schopen mi Inventor 2013 nabídnout je zcela nedostačující. Nebo zda existuje nějaký program pomocí kterého by se to dalo nahrávat. Zkoušel jsem dělat záznam obrazovky programem Wondershare DemoCreator, ale při záznamu jsou vidět pouze pohyby kurzoru, ale ne pohyb v inventoru. |
Zasláno: 12.čer.2013 v 13:26 |
"Dostačující kvalita" je dost subjektivní parametr, ale standardní funkce/modul Inventor Studio je schopna dělat docela dobré rendrované animace ve vysokém rozlišení. Viz postup.
Záznam z obrazovky je nesprávný a zbytečně degradující postup.
Pokud chcete nějaké větší speciálnosti, používá se poloautomatický postup přenosu do Autodesk 3ds Max a tvorba animace v něm (Max Design je součástí sady Product Design Suite).
Pelikanjakub
Zasláno: 12.čer.2013 v 13:32 |
dobře, vyzkouším Váš postup. Děkuji za rady.
Kvalitní animace
