Téma uzavřenoInstalace Autodesk DWF Vieweru
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace Autodesk DWF Vieweru
    Zasláno: 10.pro.2004 v 13:33
nedaří se mi na jednom z počítačů nainstalovat novější verzi Autodesk DWF Vieweru.
Původní verze je 4.1.0.163. Pokud dám vyhledat update na internetu, stáhne se nová verze, začne se instalovat, ale skončí na tom, že systém nemůže registrovat nějaké DLL (třeba knihovnu MSVCR71.dll, kterou přitom má v C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared).
Je to problém pouze na tom jednom PC (Autocad 2000 cz, Windows ME) - na jiných počítačích (i se stejnými verzemi programů) lze upgradovat normálně.
Stalo se to již někomu ?
Děkuji za případné rady.
V.Běhunčík
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2004 v 13:37
Ten "in-place" upgrade může mít potíže - zkuste raději normální instalaci verze 5.0.521 (viz Download) a ukončete předtím všechny běžící aplikace. Ověřte zda máte MSIE 5.01 nebo vyšší.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2004 v 09:08
Ráno moudřejší večera, pondělí moudřejší pátku - neposlušnou knihovnu jsem registroval ručně z příkazového řádku:
C:\WINDOWS\SYSTEM\REGSVR32.EXE "C:\Program Files\Common Files\Autodesk SharedMSVCR71.dll"
VB
Tip 4378:Chyba "Invalid database" při instalaci DWF Vieweru.
Tip 5393:Instalace Vault 5 skončí po zjištění prohlížeče DWF Viewer 7.
Tip 5034:VIPJak vypnout automatické aktualizace DWF Vieweru?
Tip 7122:VIPJak v DWF zobrazit na kliknutí objektová data prvků mapy?
Tip 4980:Jemnější zobrazení 3D objektů v DWF souborech.
Tip 1872:Jak nainstalovat klienta MapGuide v MSIE6?
