Téma uzavřenoInventor-změna materiálových vlastností
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor-změna materiálových vlastností
    Zasláno: 07.pro.2004 v 07:30
Dobrý den. Prosím o radu jak v již existující sestavě najednou změnit materiál všech komponent na jeden druh. Děkuji. SS.
Míka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2004 v 09:03
Pomocí editoru YIPPEE můžete změnít různé vlastnosti modelů. Je to výborný nástroj. Ke stažení na http://www.kwikmcad.com/
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2004 v 14:39
Vyzkoušel jsem YIPPEE má to něco do sebe. Bohužel materiál přepisuje pouze dočasně.
Já používám následující postup:
Nadefinuji si uživatelskou vlastnost (muj mat). Ta se dá třeba pomocí Design assistant nakopírovat do požadovaných vlastostí. Pomocí substituce vlastosi material X muj mat v rozpisce výkresu přepíšu materiál. Funguje to tak, že když existuje vlastnost muj mat použije se.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2004 v 05:56
Moc děkuji za odpovědi.
Tip 2610:Přenesou se zvláštní materiálové vlastnosti přiřazené v Mechanical Desktopu i do Inventoru?
Tip 3111:Jak rychle zjistit celkovou hmotnost či objem sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,377 sekund.
