Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: NavisworksZasláno: 07.srp.2013 v 12:12 |
když vložím do navisworku několik souborů (např. sestavy z inventoru), jak a kde nastavím , aby byly umístěny vůči sobě ve správné poloze?
V nápovědě jsem to nikde nenašel.
Děkuji za informaci.
Zasláno: 07.srp.2013 v 12:34 |
Standardně by související objekty měly sedět automaticky. Pokud potřebujete ovlivnit jejich individuální transformaci ve scéně, klikněte na ně pravým tlačítkem (nebo zobrazte strom) a v nabídce zvolte "Units and Transform.
Viz též
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 07.srp.2013 v 13:11 |
K posunu také můžete používat nástroje pro měření (umožní vám posun z bodu do bodu). Zobrazte si paletu Measure Tools (pás karet View->Windows). Vyberte objekt/y, které chcete posunout, vyberte příkaz pro měření např. Point to Point a zadejte odkud kam posunout (změřením tedy určíte vzdálenost a směr posunutí), pak klikněte příkaz Transform objects z palety Measure Tools.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Hrnčíř
Zasláno: 07.srp.2013 v 14:06 |
jak je vůbec nastaveno vkládání do Navisworku? Počátek objektu např. z Inventoru bude vložen do počátku v Navisworku? Je vůbec v Navisworku nějaký počátek a dá se zobrazit? Když jsem v Navisworku zobrazil panel "Units and Transform" u několika vložených objektů, tak všechny měly počátek 0,0,0 a přitom byly různě umístěné.
Hrnčíř
Zasláno: 27.srp.2013 v 13:23 |
když jsem do Navisworku Simulate 2013 vložil sestavu z Inventoru, tak byla barevná jako v Inventoru. Nyní mám Naviswirk Manage 2014 a vložená sestava je celá modrá. Dá se něco nastavit, aby sestava byla zase barevná? Děkuji za informaci.
Martin Madaj
Zasláno: 28.srp.2013 v 08:08 |
Dobrý den, nestačí dát Escape, nebo kliknout myší někde vedle modelu? Mám s tím podobnou zkušenost, ale model je jenom označen/vybrán...
M.M.
Martin Madaj
Zasláno: 28.srp.2013 v 08:28 |
Ano, podle toho, co mám vyzkoušeno, tak počátek sestavy z AIP je totožný s počátkem v Navisworksu - podívejte se na červenou a zelenou čáru os, které procházejí po podlaze výrobní linky v AIP, jejich průsečíkem prochází i roviny počátku. V Navisworksu tyto čáry odpovídají. Nevím, jak to bylo v předcházející verzi, ale ve verzi 2014 panel "Units and Transform" ovlivňuje celý importovaný model (např. sestavu) a nezáleží, který objekt máte předtím označen - toto platí za podmínky, že dáte pravou myš na modelu a vyberete Units and Transform. Takže ty hodnoty 0,0,0 značí aktuální relativní posun modelu vůči souřadnicím počátku. Pokud chcete transformovat jenom některý z objektů modelu, označte ho a na záložce Item Tools - Transform zadejte požadované hodnoty nebo použijte tažení za šipky os na modelu. Abyste mohl vybrat jednotlivé komponenty modelu, musíte např. přes pravou myš na hlavní sestavě v "Selection Tree" nastavit např. "Set Selection Resolution To First Object."
Upravil Martin Madaj - 28.srp.2013 v 08:55 |
M.M.
Zdeněk Píša
Arkance Systems Přihlášen: 03.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 28.srp.2013 v 09:05 |
Modrá barva sestavy se zobrazí jen při vložení nebo při výběru objektů - kliknutím mimo vybrané objekty se zobrazí barvy převzaté z inventoru. Barvu vybraných objektů je možné změnit Option - Interface - Selection.
Navisworks
Hrnčíř napsal(a):
