Téma uzavřenokonkretne zadavanie vzdialenosti
peterc Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2010
Lokalita: ČR (OL)
revit
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: konkretne zadavanie vzdialenosti
    Zasláno: 20.srp.2013 v 08:48
Dobry den,
Predstavte si, že máte napr. dva trojuholníky, ktoré majú spoločnú stranu tak, že vytvárajú rovnobežník, alebo lichobežník. Všade mám zadané rozmery, ktoré sú namerané. Spoločná strana je napr. vždy pevná a nehýbe sa s ňou. Potreboval by som napr. vyklopiť dva vrcholy trojuholníkov, ktoré sú oproti sebe tak aby mali medzi sebou rozmer taký, ako potrebujem. Čiže sa začnú vyklápať v spoločnej strane ako kniha. Všetky strany sú dané a nemôže sa meniť rozmer. Jediné čo sa môže je, že sa začnú vyklápať a tak začnú meniť rozmer len medzi vrcholmi a uhlom výklopu.
Neviem či sa niečo takéto dá robiť v Autocade preto ak áno, bol by som rád keby ste mi to vedeli vysvetliť. Kvázi potrebujem niečo také ako je zadávanie rozmerov a väzieb medzi bodmi. Ktoré body alebo úsečky musia byť pevne dané a nehybné a ktoré sa môžu prispôsobiť tak aby mali medzi sebou rozmery aké potrebujem.
za skoru odpoved dakujem Peter Covnik.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 09:56
Jde o to jak vyřešit (jednorázově) tuto konstrukci, nebo to mít jako nějakou parametrickou kresbu, nebo jako dynamický blok?
Lokalita: ČR (OL)
revit
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 10:08
je pre mna zaujimave to vyriesit aj jednorazovo ale najlepsie by bolo keby som sa naucil ako vytvorit parametricky blok
Tip 5416:Po aktualizaci Windows XP se nezobrazuje text ve výkresech Inventoru!
Tip 14518:QCS - Rychlejší způsob spouštění příkazů v Inventoru (T4I)
Tip 12141:Příkazový řádek ve Fusion 360.
