Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNavisworks
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Navisworks
    Zasláno: 07.srp.2013 v 12:12
když vložím do navisworku několik souborů (např. sestavy z inventoru), jak a kde nastavím , aby byly umístěny vůči sobě ve správné poloze?
V nápovědě jsem to nikde nenašel.
Děkuji za informaci.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 12:34
Standardně by související objekty měly sedět automaticky. Pokud potřebujete ovlivnit jejich individuální transformaci ve scéně, klikněte na ně pravým tlačítkem (nebo zobrazte strom) a v nabídce zvolte "Units and Transform.
Viz též
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 13:11
K posunu také můžete používat nástroje pro měření (umožní vám posun z bodu do bodu). Zobrazte si paletu Measure Tools (pás karet View->Windows). Vyberte objekt/y, které chcete posunout, vyberte příkaz pro měření např. Point to Point a zadejte odkud kam posunout (změřením tedy určíte vzdálenost a směr posunutí), pak klikněte příkaz Transform objects z palety Measure Tools.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 14:06
jak je vůbec nastaveno vkládání do Navisworku? Počátek objektu např. z Inventoru bude vložen do počátku v Navisworku? Je vůbec v Navisworku nějaký počátek a dá se zobrazit? Když jsem v Navisworku zobrazil panel "Units and Transform" u několika vložených objektů, tak všechny měly počátek 0,0,0 a přitom byly různě umístěné.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2013 v 13:23
když jsem do Navisworku Simulate 2013 vložil sestavu z Inventoru, tak byla barevná jako v Inventoru.
Nyní mám Naviswirk Manage 2014 a vložená sestava je celá modrá. Dá se něco nastavit, aby sestava byla zase barevná?
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 08:08
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
nestačí dát Escape, nebo kliknout myší někde vedle modelu? Mám s tím podobnou zkušenost, ale model je jenom označen/vybrán...
M.M.
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 08:28
Ano, podle toho, co mám vyzkoušeno, tak počátek sestavy z AIP je totožný s počátkem v Navisworksu - podívejte se na červenou a zelenou čáru os, které procházejí po podlaze výrobní linky v AIP, jejich průsečíkem prochází i roviny počátku. V Navisworksu tyto čáry odpovídají.
Nevím, jak to bylo v předcházející verzi, ale ve verzi 2014 panel "Units and Transform" ovlivňuje celý importovaný model (např. sestavu) a nezáleží, který objekt máte předtím označen - toto platí za podmínky, že dáte pravou myš na modelu a vyberete Units and Transform. Takže ty hodnoty 0,0,0 značí aktuální relativní posun modelu vůči souřadnicím počátku.
Pokud chcete transformovat jenom některý z objektů modelu, označte ho a na záložce Item Tools - Transform zadejte požadované hodnoty nebo použijte tažení za šipky os na modelu. Abyste mohl vybrat jednotlivé komponenty modelu, musíte např. přes pravou myš na hlavní sestavě v "Selection Tree" nastavit např. "Set Selection Resolution To  First Object."
jak je vůbec nastaveno vkládání do Navisworku? Počátek objektu např. z Inventoru bude vložen do počátku v Navisworku? Je vůbec v Navisworku nějaký počátek...
Upravil Martin Madaj - 28.srp.2013 v 08:55
M.M.
Zdeněk Píša Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2012
Inventor, AutoCAD
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 09:05
Modrá barva sestavy se zobrazí jen při vložení nebo při výběru objektů - kliknutím mimo vybrané objekty se zobrazí barvy převzaté z inventoru. Barvu vybraných objektů je možné změnit Option - Interface - Selection.
Tip 6753:VIPNavisworks hlásí chybějící Object Enabler a zobrazuje jen proxy objekty.
Tip 6936:Po instalaci Navisworks 2010 mi nefunguje prostředí Visual LISP.
Tip 9352:Prohlížeč Autodesk Navisworks Freedom nezobrazuje mračna bodů v 3D modelu.
Tip 6590:Jak spustit okno Navisworks v prostředí AutoCADu?
Tip 6481:Na notebooku se mi nedaří spustit Autodesk Navisworks.
Tip 12973:Jak otevřít model z Autodesk BIM 360 v Navisworks?
