Jekuza
Přihlášen: 13.pro.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Mechanical 2024,Inventor 2024 Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: Hromadné zadání tolerancí kótZasláno: 19.zář.2013 v 14:59 |
prosím o informaci, zda lze v náčrtu součásti nebo v tabulce parametry zadat(kopírovat) hromadně tolerance pro více kót aniž bych je musel zadávat pro každou kótu zvlášť přes pravé tlačítko a tolerance. Děkuji
Martin Rebenda
Zasláno: 19.zář.2013 v 15:12 |
Najeďte kurzorem na kótu ze které chcete toleranci použít pro další kóty. Pravé tlačítko myši a vybrat z roletky Kopírovat vlastnosti a potom už jen vybírat kóty a levým tlačítkem sázet tolerance ke kótám...
Martin Rebenda
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 19.zář.2013 v 15:27 |
U výkresů to lze dle rady předešlé. U nártů nevím, v náčrtech tolerance nepoužívám. M.
Martin Rebenda
Zasláno: 19.zář.2013 v 15:32 |
A pardon, já to špatně pochopil... To co chcete myslím nejde...
Martin Rebenda
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 19.zář.2013 v 16:56 |
Nejde to funkcemi Inventoru, jde to makrem kolegy Navary - viz příbuzné tipy.
Jekuza
Zasláno: 19.zář.2013 v 21:46 |
Děkuji za odpovědi. Zkusím makro.
EuroTec
Zasláno: 19.zář.2013 v 22:05 |
K čemu je dobré cpát tolerance do náčrtu?
Milan Denk
EuroTec JKR |
martincihak
Zasláno: 19.zář.2013 v 22:10 |
Je to i někdy užitečné, ačkoliv já to nepoužívám.
Např. při tvorbě náčrtu již někdo může uvažovat s uložením a tak použije tolerance již v náčrtu a při tvorbě výkresů se již nemusí ani přemýšlet, neboť se dají "vyvolat" kóty z náčrtu. Tak např. proto =o)
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
