Téma uzavřenoHromadné zadání tolerancí kót
Jekuza Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2007
Mechanical 2024,Inventor 2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné zadání tolerancí kót
    Zasláno: 19.zář.2013 v 14:59
prosím o informaci, zda lze v náčrtu součásti nebo v tabulce parametry zadat(kopírovat) hromadně tolerance pro více kót aniž bych je musel zadávat pro každou kótu zvlášť přes pravé tlačítko a tolerance.
Děkuji
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 15:12
Najeďte kurzorem na kótu ze které chcete toleranci použít pro další kóty. Pravé tlačítko myši a vybrat z roletky Kopírovat vlastnosti a potom už jen vybírat kóty a levým tlačítkem sázet tolerance ke kótám...
Martin Rebenda
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 15:27
U výkresů to lze dle rady předešlé. U nártů nevím, v náčrtech tolerance nepoužívám. M.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 15:32
A pardon, já to špatně pochopil... To co chcete myslím nejde...
Martin Rebenda
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 16:56
Nejde to funkcemi Inventoru, jde to makrem kolegy Navary - viz příbuzné tipy.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 21:46
Děkuji za odpovědi. Zkusím makro.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 22:05
K čemu je dobré cpát tolerance do náčrtu?
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 22:10
Je to i někdy užitečné, ačkoliv já to nepoužívám.
Např. při tvorbě náčrtu již někdo může uvažovat s uložením a tak použije tolerance již v náčrtu a při tvorbě výkresů se již nemusí ani přemýšlet, neboť se dají "vyvolat" kóty z náčrtu. Tak např. proto =o)
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 13410:Jak nastavit tolerance pro několik kót najednou?
Tip 12812:Jak nastavit horní i dolní toleranci kóty zápornou (nebo kladnou)?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
