Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoTvorba n-hraných děr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba n-hraných děr
    Zasláno: 16.zář.2013 v 15:58
Dobrý  den
lze nějak  vytvářet n-hrané  otvory stejně jako kulaté díry přes bod v náčrtu a prvek díra ???
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2013 v 07:31
Myslím, že tak jak to popisujete to nejde. Lze využít Iprvek - to má za nevýhodu, že takto vytvořený otvor pak nejde změnit (například chcete kruhovou díru). Používáme hodně nýtovací 6hr matice. Díru vytvářím normálně přes náčrt, ještě tam přidávám malý oblouk pro snadnější vazbení matice.
Obecně moc nevyužívám prvek díra.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 23029/Součást1.jpg
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2013 v 09:58
Jak správně psal kosulic - pomocí iprvku to vcelku jde. Jen bych asi nesouhlasil s nemožností změny. Na kruhovou díru nelze, ale pokud se iPrvek dobře provede, tak není problém si při vkládání hodně ulehčit práci... U nás se měnily velikosti děr a zároveň si přinášely přípravu pro šrafování otvoru (stavební část) - na vložení potom stačil bod. Krom tohoto si kotevní díry u fundamentů přinášeli i nepatrnou kruhovou hranu (též z důvodu vazbení)
Pak by šla vytvořit i značka ve výkresu, která by se rovnou chytala patřičných hodnot, které si iPrvek může "přinést"...
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2013 v 18:47
Souhlasím, zkoušel jsem iprvek, ale nepřirostl mi k srdci.
Stále je pro mne rychleší si takovouto 6HR díru naskicovat znovu.
Prvek díru používám pouze ve spojení s náčtem, protože jinak nejde takto vytvořenou díru "kótovat" od roviny.
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
Tip 10645:Jak přenést rastrový obrázek na různě velké otvory v plechu?
Tip 6565:Jak jednoduše eliminovat dlouhé trojúhelníky po okrajích trojúhelníkové sítě?
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
