Téma uzavřenoInventor 2011 ve Win8
dweeb Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2013
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2011 ve Win8
    Zasláno: 26.zář.2013 v 09:27
Zdravím, mám problém. Hledal jsem zde na fóru, ale neúspěšně.
Ve windows 8 mi nejdou v inventoru používat funkční klávesy (F1-F12). Po stisknutí naskakují funkce pro win8, nikoliv pro Inventor.
Lze nějak nastavit, aby Inventor fungoval nadřazeně win a klávesy mi šly? Spustit jako spávce nepomáhá a nic jiného jsem neobjevil.
Děkuji
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 09:39
Nebude to tím, že 2011 není pro win8? Osobně mám zkušenost s 64bit 2009 na 64bit win7. V této konfiguraci pracuji již 3roky a vše funguje 100%.
Martin Rebenda
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 09:53
Win 8 nemám u ruky, ale měl jsemv ruce nějaké notebooky, kde v Setupu počítače šlo nastavit, že funkční klávesy buď fungovaly normálně a s klávesou Fn ovládaly další funkce, jako usnutí počítače, přepnutí displeje, ovládání zvuku atd., nebo byla funkce obrácená - s fn fungovalo F1-F12. HP mini, který jsem dostal to měl implicitně nastaveno obráceně a dost mne to mátlo. Přenastavil jsem. Není to náhodou stejný případ?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 12:15
To by mohl být opravdu podobný, né-li stejný případ. Jedná se totiž o notebook HP. Nemám ho momentálně u sebe, takže na to mrknu až večer.
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 05:50
Vyřešeno. Problém byl takový, jako popisoval Seiner. U HP funkční tlačítka nastaveny obráceně. Nakonec nezbylo nic jiného, než v biosu jejich funkci (jas, kontrast, zvuk,...) vypnout a Inventor už běží, jak má.
Díky za pomoc Wink
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 14:25
Úplně "jak má" asi nepoběží. S Windows 8 je kompatibilní až Inventor 2014. Ve starších verzích Inventoru nemusí fungovat správně některé funkce ukládání souborů, Vaultu a některé nadstavbové moduly. Přesvědčit se dá verze 2013, ale použití starších verzí Inventoru ve Win8 nebo dokonce Win8.1 silně nedoporučujeme.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 9474:VIPInstalace Inventor View 2014 na Windows 8 32-bit.
Stránka byla vygenerována za 0,660 sekund.
