icezero79
Přihlášen: 27.zář.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv) Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Síťové licenceZasláno: 09.říj.2013 v 07:12 |
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně přidělování licencí. Ve firmě mám instalaci Project Design Suite 2013 (3 licence) a několik dalších nižších verzí pro kolegy kteří používají jen Mechanical a Vault. Nastává mi problém, že pokud někdo z kolegů spustí mechanical dříve než já, server mu přidělí licenci z PDSU místo Mechanicalu, a já pak takříkajíc ostrouhám s Inventorem
Většinou stačí zvednout telefon a zavolat aby se na chvíli odhlásil. V tom období si načtu licenci PDSU já a jemu pak server přidělí licenci od Mechanicalu. Je možné že jsou tyto kolize způsobeny tím, že si naši IT pracovnící chtěli usnadnit práci a nainstalovali všem verzi z média PDSU a nějak se jim nepovedlo nastavit přihlašovací údaje - respektive to jakou licenci ma který počítač požadovat? Díky za odpověď nebo radu co s tím Honza
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 07:34 |
Bojoval jsem s tím také. Měli jsme mix PDSP a Mechanicalů. Podle popisu kaskádování se domnívám, že spuštěný Mechanical by si měl vzít licenci Mechanicalu, pokud je k dispozici i v případě, že ja nainstalovaný celý PDSP nebo PDSS. Ale nefungovalo mi to tak. Byl jsem poučen, že záleží na pořadí, jak je složený licenční soubor.
Mimochodem. Nevím, jaké má kdo zkušenosti, ale já při aktivaci každé nové verze trnu, jak to zase dopadne. Aktivační server mne upozorňuje, že musím aktivovat v jeden den i starší - dříve aktivované produkty a funguje mi to metodou pokus - omyl. Někdy mi běží jen nové licence a naposledy se mi povedl husarský kousek - hlásí mi to více licencí, než máme zakoupeno ;-).
Pokud vám váš prodejce je ochoten dát dohromady licenční soubor, je nejlepší toho využít - dohaduji se, že tomu lepší rozumí a mají nástroje na otestování. Zkoušet v provozu firmy, co to udělá, je dost problém. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 09:12 |
Celý licenční soubor se musí generovat v jeden den, ale to je logické. Případný nehomogenní licenční soubor se může projevovat různými problémy. Kaskádování (přednostní přidělování "levnějších" licencí) mezi Mechanicalem a PrDS by fungovat mělo - je třeba jen dát pozor na to, že kaskádování funguje jen mezi stejnými verzemi (2014,2013...) a že mezi ukončením aplikace a uvolněním licence může být malá prodleva.
Když tak se ozvěte na Helpdesk, kolegové vám poradí.
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 09:22 |
Možná logické, ale rozhraní serveru je krajně uživatelsky nepřívětivé. Pokud mám, z důvodu postupných nákupů a změn jazyků (historie), 4 licenční čísla a potřebuji držet 3 verze zpátky (kvůli důležitému zákazníkovi), pak musím opakovat aktivaci 12x a dokázat se vyznat ve výslednách licenčních souborech a správně z nich složit ten definitivní.
Já bych si představoval, že do formuláře vypíšu všechna licenční čísla (když už se nenatáhnou na základě kontraktu automaticky), doplním údaje serveru a jako výsledek dostanu licenční soubor. Ale to bych asi chtěl moc.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:41 |
Vy to děláte ručně? Vždycky si nechám daný soubor složit přímo na technické podpoře Autodesku... Přes webový formulář...
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Peter Jirat
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:55 |
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:56 |
No vidíte, o tom nic nevím. Jak to funguje? Prosím, jaká je adresa toho serveru? Co se tam posílá - dílčí licenční soubory? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Defter
Zasláno: 09.říj.2013 v 11:44 |
Standardně v subscription centru. Je tam support, tam pošlu info "co chci" jako předpřipravený scénář a zpátky dostanu kompletní lic soubor.
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:10 |
Asi si sedím na vedení. V subscription centru na "Technical support" a tam vytvoříte požadavek?
Jestli je to ono, pak je to asi stejně komfortní, jako to dělám já, když se mi nedaří - pošlu svému dodavateli všecky dílčí soubory a on mi je složí.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Defter
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:13 |
Asi tak :) takhle jsem to dělal dříve, pak jsem to začal posílat přímo semhle....
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:32 |
Aha. A já už doufal, že nebudu příště muset vyplňovat 12x mac adresu a jméno serveru.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Defter
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:41 |
Tak teď to právě nechápu zase já... To se právě udělá do toho requestu jen jednou...
Defter
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:48 |
Request ode mne vypadá v podstatě takhle:
Good day, Please, i need one fully functional licence file for 6AIS, 2AIP and 2REVIT (ver. 2011, 2012, 2013, 2014 ), from this contracts. Product / Contract / NLM / Server / MACadress Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 NLM (2lic) / number / number / servername / MacAdress Autodesk Revit Architecture 2014 NLM (1lic) / number / number / servername / MacAdress Autodesk Revit Architecture 2014 NLM (1lic) / number / number / servername / MacAdress Autodesk Product Design Suite Premium 2014 NLM (6lic) / number / number / servername / MacAdress Thank You, With Best Regards Martin Franc ---- copy/paste žádná tragédie... Než to lepit dohromady ručně....
Seiner
Zasláno: 09.říj.2013 v 12:59 |
Jo, takhle by to šlo. Jen se obávám, že kdyby si to zvykli tak dělat všichni, nastal by problém. A nebo by konečně zapřemýšleli a udělali na to webovou aplikaci. Za což se tady pokouším lobovat :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Defter
Zasláno: 09.říj.2013 v 13:03 |
Tak nad tím vůbec nepřemýšlím... Platíme subscription a není to zrovna malá částka...
icezero79
Zasláno: 10.říj.2013 v 09:48 |
My to nakonec pořešili - no spíš kolega ve spolupráci s Cad Studiem - vytvořemím soubůrku s výpisem skupin uživatelů a každá skupina má definovanou licenci na kterou si může sáhnout. tak snad bude po problému
Síťové licence
Vladimír Michl napsal(a):
