Téma uzavřeno3DS do Revitu
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3DS do Revitu
    Zasláno: 14.říj.2013 v 13:06
Zdravím.
Mám dotaz zda lze bez větších komplikací do Revitu načítat modely vytvořené v 3DS Maxu formát 3DS.
Teoreticky si myslím že by to problém být neměl pokud je možné z Revitu exportovat soubor čitelný v Maxu. Zajímají mne případná úskalí a vaše zkušenosti.
Díky
Hank
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 13:52
Převody formátů obvykle nejsou symetrickou úlohou. 3ds Max skutečně načítá soubory RVT z Revitu, ale naopak to nefunguje tak jednoduše.
1) 3ds Max používá povrchové modely (mesh), takže jejich použití v CAD/BIM aplikacích je trochu omezenější
2) Formátem 3ds Max je .MAX, formát .3DS je zastaralý formát používaný kdysi DOSovskou aplikací 3D Studio
Převod formátu 3DS na RVT ale je možný - zde jsou cesty navržené na stránce CAD Formáty:
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 20:27
Když to je nutné, tak používáme cestu AutoCAD (příkaz _3DSIN , zde vybrat jen geometrii), pak uložit jako dwg, které se importuje do rodiny, která se vkládá do Revitu.
Tip 10488:Chyba "file link" při importu Revit projektu do 3ds Max 2016.
