Darklload
Přihlášen: 01.říj.2012 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD 2013 cz Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Startup crash AutoCAD 2014Zasláno: 14.říj.2013 v 15:40 |
Zdravím,
nainstoval jsem AutoCAD 2014, pak i opravný Servis Pack, ale prostě ne a ne to rozhejbat. Předem díky za pomoc. Podpis problému: Název události problému: APPCRASH Název aplikace: acad.exe Verze aplikace: 25.1.108.0 Časové razítko aplikace: 52214a66 Název chybného modulu: AdApplicationFrame.dll Verze chybného modulu: 4.0.19.0 Časové razítko chybného modulu: 50dcb0f7 Kód výjimky: c000041d Posun výjimky: 000000000000dbf0 Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Podrobnosti chybové zprávy AutoCAD: Verze: I. 108.0.0(x64) Chyba: Neošetřená výjimka |
Zasláno: 14.říj.2013 v 19:03 |
Těch příčin může být vícero, ale zkuste resetovat uživatelský profil (resp. spusťte AutoCAD pod jiným účtem). V jakém je to OS a s jakou grafikou?
Darklload
Zasláno: 14.říj.2013 v 22:44 |
Tak zkusil jsem program spustit v účtu Guest, ale odezva je stejná - APPCRASH. Mám Windows 7, 64-bit. A grafika Radeon HD 7610M 2GB.
Zasláno: 15.říj.2013 v 07:44 |
Ta grafika není certifikována pro AutoCAD - viz:
takže buď je příčina v grafice nebo je nabouraný .NET Framework (zkuste odinstalovat a nainstalovat znovu) nebo jsou potíže s právy (zkuste účet Administrator) nebo AutoCAD koliduje s jinou běžící aplikací (zkuste ukončit jakékoliv atypické procesy).
Darklload
Zasláno: 18.říj.2013 v 09:39 |
Už to běží!
Pomohl repairing tool a reinstall .NET Frameworku. Děkuji za pomoc! |
