Téma uzavřenotisk tabulky stylu vykreslování
babice Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk tabulky stylu vykreslování
    Zasláno: 16.led.2006 v 09:36
Autocad používám od verze 9. V minulých verzích Autocadu šlo snadno vytisknout tabulku stylu vykreslování. Teď jsem se dopracovala až k Autocadu Autodesk Map 3D 2005 a nedokážuCry tabulku vytisknout v Excelu. Můžete mi poradit? DěkujiSmile
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2006 v 15:32
Nevím, Map neznám, třeba tam ty styly mají jiný formát souboru... (v AutoCADu jsou to s příponou .ctb) Jsou nějak v Mapu asociovány tabulky stylů? V AutoCADu to jde otevřít normálně dvojklikem do okna, ale tisknout z něj taky nejde (jedině po částech: PrintScreen, vložit např. do Wordu, posunout, další PrintScreen - až do zblbnutí...)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2006 v 17:24
CTB/STB je v Mapu stejné, tabulky lze kompletně vytisknout např. pomocí:
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&T=tisk +tabulky+výkresových+stylů&nopart=1
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2006 v 08:19
Prohlížení, tisk a export "ctb" a "stb"  souborů stylů viz rovněž zde na  webu - velmi užitečná stránka.
Tip 121:Jak změnit výkres z výkresového stylu CTB na STB nebo obráceně?
Tip 522:Jak vykreslit výkres jen černobíle?
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
Tip 5919:V PLOT dialogu chybí nastavení stylu, možností tisku a orientace.
Tip 6916:R14PSKit: Systém nemůže nalézt uvedenou cestu.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
