Stránka 12> archiv |
Cezik
Přihlášen: 03.pro.2013 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad2012 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Kótování v měřítku 1:50Zasláno: 03.pro.2013 v 22:42 |
Ahoj,
mám problém s kótováním v měřítku. Chápu,že výkres si narýsuju 1:1. Dám si jej do rozvržení. To si nastavím na 1:50. Nastavím si měřítko kót dle rozvržení. Ale když chci kótovat, tak rozměr co jsem si narýsoval např. dlouhý 12 000 mm se mi okótuje právě 12000. Ale já bych potřeboval,aby se okótoval 6000. Co dělám blbě? ![]() Díky moc za vysvětlení |
Zasláno: 03.pro.2013 v 23:29 |
Dobrý večer,
pravděpodobně kótujete v rozvržení. Pokud okótujte prvky v modelovém prostoru, měly by být míry správně.
Cezik
Zasláno: 04.pro.2013 v 06:56 |
Bohužel správné nejsou.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:01 |
Nějak nechápu, proč by se měl rozměr okótovat místo 12000 -> 6000???
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Cezik
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:08 |
Pardon, já to napsal naopak. Vlastně potřebuji to tak,aby na výkrese bylo okótovaných 6000 mm a na papíře vytisknutých 120 mm. Jenže když to 1:1 na rásuju jako 12000 tak mi to i tak okótuje.
Machacek
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:14 |
Jak psal Pepa. Vše je potřeba nakreslit v modelovém prostoru v měřítku 1:1 včetně kót. Pak se přepnete na výkresový prostor, tam se dá výřez a ten se nastaví na požadované měřítko. Rozměry by se měly upravit v nastaveném měřítku, ale kóty zůstanou se skutečnými mírami.
Jiří Macháček
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:20 |
http://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/18-Tipy-&-Triky//43241-AutoCAD-a-prepis-kotovacieho-stylu
zdraví waldosinka :)
waldosinka
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:21 |
Jednoznacne. Netreba spekulovat nad mierami idealne je kotovat v mierke a automaticky sa nadstavia koty. |
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:26 |
Nu pravděpodobně uživatel přistupuje k AutoCADu podobně jako když člověk kreslí na papír v měřítku a přepočítává si hodnoty. Nicméně, ač je AutoCAD lepší rýsovací prkno, tak tento přístup tam neplatí. Kreslíte vždy 1:1, tzn. stavební výkresy zadáváte jejich skutečnou délkou [mm]. Pozor u situací, tam jsou to [m]. Měřítko výkresu se řeší až při samotném tisku nebo ve vlastnostech výřezu, který umísťujete do rozvržení.
waldosinka
Zasláno: 04.pro.2013 v 07:30 |
myslim ze kazdy z nas na zaciatku sa snazil vymyslat podobne ˇzlahcovadlaˇ a pritom sa to vobec nedalo.
No clovek musi prist na vsetky suvyslosti. A v tomto pripade jednoznacne nerobit nieco co sa neda. |
Cezik
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:09 |
Narýsoval jsem si obdelník 12000x15000 mm. Na A3 by mi měl vyplnit zhruba 2/3 stránky. Tohle se mi povedlo. Ale hodnoty kóty mi zůstavají 12000x15000. Ale v měřítku 1:50 by měly být 6000x7500. Už chápu jak se mění vylikost kóty,textu. Ale ta hodnota? Asi dělám ještě někde chybu.
Seiner
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:18 |
Proboha, co to plácáte? Číselná hodnota kóty je přece vždycky skutečný rozměr.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Machacek
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:19 |
Hodnoty v kótě zůstanou stejné, změní se pouze ten rozměr (aby se to vešlo na ten papír).Pro těch 12000mm bude v M1:50 délka na papíře 240mm, ale kóta bude stále s uvedeným rozměrem 12000mm.
Jiří Macháček
Mrázek
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:21 |
Proboha - vždyť když kreslíte v měřítku, tak potřebujete původní kóty, ne? Když budete kreslit barák 12 x 15 metrů a výkres bude 1:50, tak se vám přece ten barák nesmrskne na 60x75 cm! Ten zůstane stále 12 x 15 metrů, jenom bude na výkrese namalován menší. Ale kóty musejí odpovídat původním rozměrům. |
Seiner
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:23 |
Jedině, pokud byste chtěl vykreslovat z modelového prostoru a měl v něm detaily v jiném měřítku - potom si musíte udělat alternativní kótovací styl s jiným měřítkem kót. (Karta přizpůsobit)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:52 |
Tak ako sa píše vyššie:
Vykreslovanie v mierke znamená len zmenu rozmeru pri tlači, ale kóta vždy uvádza reálny rozmer číselný. To v akej mierke je výkres nakreslený slúži len pre informáciu, keď chcete merať rozmery fyzicky pravítkom na vytlačenom výkrese, tak akým číslom ich musíte vynásobiť, aby Vám vyšiel číselný údaj kóty na výkrese. Ak je ale Váš cieľ iný, tak sa to dá spraviť tak, že v Layoute si vytvoríte Viewport v požadovanej mierke (1:50) a výkres dokótujete mimo tento Vievport v Layoute (dvojklik mimo Vievport a kreslíte kóty v Layoute, tak ako rámik a razítko).
Zasláno: 04.pro.2013 v 09:25 |
Zkusme to vysvětlit přímo na příkladu:
V Modelu je nakreslen obrys budovy ve skutečných rozměrech, v mm. V rozvržení, které se jmenuje Tisk M 1-50, je připraven výkres na tisk v měřítku M 1:50.
Cezik
Zasláno: 04.pro.2013 v 09:56 |
Už se povedlo. Problém byl mezi židlí a klávesnicí. Díky moc všem.
Jen můžete mi ještě poradit jakým způsobem jde vložit do jednoho rozvržení více výřezů? Abych si mohl třeba nezávisle na sobě hýbat s výkresem, tabulkou aj. ? |
Machacek napsal(a):
