Téma uzavřenoKótování v měřítku 1:50
Cezik Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2013
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování v měřítku 1:50
    Zasláno: 03.pro.2013 v 22:42
Ahoj,
mám problém s kótováním v měřítku. Chápu,že výkres si narýsuju 1:1. Dám si jej do rozvržení. To si nastavím na 1:50. Nastavím si měřítko kót dle rozvržení. Ale když chci kótovat, tak rozměr co jsem si narýsoval např. dlouhý 12 000 mm se mi okótuje právě 12000. Ale já bych potřeboval,aby se okótoval 6000. Co dělám blbě? Cry
Díky moc za vysvětlení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 23:29
Dobrý večer,
pravděpodobně kótujete v rozvržení. Pokud okótujte prvky v modelovém prostoru, měly by být míry správně.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 06:56
Bohužel správné nejsou.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:01
Nějak nechápu, proč by se měl rozměr okótovat místo 12000 -> 6000???
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:08
Pardon, já to napsal naopak. Vlastně potřebuji to tak,aby na výkrese bylo okótovaných 6000 mm a na papíře vytisknutých 120 mm. Jenže když to 1:1 na rásuju jako 12000 tak mi to i tak okótuje.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:14
Jak psal Pepa. Vše je potřeba nakreslit v modelovém prostoru v měřítku 1:1 včetně kót. Pak se přepnete na výkresový prostor, tam se dá výřez a ten se nastaví na požadované měřítko. Rozměry by se měly upravit v nastaveném měřítku, ale kóty zůstanou se skutečnými mírami.
Jiří Macháček
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:20
http://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/18-Tipy-&-Triky//43241-AutoCAD-a-prepis-kotovacieho-stylu
zdraví waldosinka :)
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:21
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Jednoznacne. Netreba spekulovat nad mierami idealne je kotovat v mierke a automaticky sa nadstavia koty.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:26
Nu pravděpodobně uživatel přistupuje k AutoCADu podobně jako když člověk kreslí na papír v měřítku a přepočítává si hodnoty. Nicméně, ač je AutoCAD lepší rýsovací prkno, tak tento přístup tam neplatí.
Kreslíte vždy 1:1, tzn. stavební výkresy zadáváte jejich skutečnou délkou [mm]. Pozor u situací, tam jsou to [m]. Měřítko výkresu se řeší až při samotném tisku nebo ve vlastnostech výřezu, který umísťujete do rozvržení.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:30
myslim ze kazdy z nas na zaciatku sa snazil vymyslat podobne ˇzlahcovadlaˇ a pritom sa to vobec nedalo.
No clovek musi prist na vsetky suvyslosti. A v tomto pripade jednoznacne nerobit nieco co sa neda.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:09
Narýsoval jsem si obdelník 12000x15000 mm. Na A3 by mi měl vyplnit zhruba 2/3 stránky. Tohle se mi povedlo. Ale hodnoty kóty mi zůstavají 12000x15000. Ale v měřítku 1:50 by měly být 6000x7500. Už chápu jak se mění vylikost kóty,textu. Ale ta hodnota? Asi dělám ještě někde chybu.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:18
Proboha, co to plácáte? Číselná hodnota kóty je přece vždycky skutečný rozměr.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:19
Hodnoty v kótě zůstanou stejné, změní se pouze ten rozměr (aby se to vešlo na ten papír).
Pro těch 12000mm bude v M1:50 délka na papíře 240mm, ale kóta bude stále s uvedeným rozměrem 12000mm.
Jiří Macháček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:21
Proboha - vždyť když kreslíte v měřítku, tak potřebujete původní kóty, ne? Když budete kreslit barák 12 x 15 metrů a výkres bude 1:50, tak se vám přece ten barák nesmrskne na 60x75 cm! Ten zůstane stále 12 x 15 metrů, jenom bude na výkrese namalován menší. Ale kóty musejí odpovídat původním rozměrům.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:23
Jedině, pokud byste chtěl vykreslovat z modelového prostoru a měl v něm detaily v jiném měřítku - potom si musíte udělat alternativní kótovací styl s jiným měřítkem kót. (Karta přizpůsobit)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 08:52
Tak ako sa píše vyššie:
Vykreslovanie v mierke znamená len zmenu rozmeru pri tlači, ale kóta vždy uvádza reálny rozmer číselný. To v akej mierke je výkres nakreslený slúži len pre informáciu, keď chcete merať rozmery fyzicky pravítkom na vytlačenom výkrese, tak akým číslom ich musíte vynásobiť, aby Vám vyšiel číselný údaj kóty na výkrese.
Ak je ale Váš cieľ iný, tak sa to dá spraviť tak, že v Layoute si vytvoríte Viewport v požadovanej mierke (1:50) a výkres dokótujete mimo tento Vievport v Layoute (dvojklik mimo Vievport a kreslíte kóty v Layoute, tak ako rámik a razítko).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 09:25
Zkusme to vysvětlit přímo na příkladu:
V Modelu je nakreslen obrys budovy ve skutečných rozměrech, v mm. V rozvržení, které se jmenuje Tisk M 1-50, je připraven výkres na tisk v měřítku M 1:50.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 09:56
Už se povedlo. Problém byl mezi židlí a klávesnicí. Díky moc všem.
Jen můžete mi ještě poradit jakým způsobem jde vložit do jednoho rozvržení více výřezů? Abych si mohl třeba nezávisle na sobě hýbat s výkresem, tabulkou aj. ?
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 1298:Můj kusovník má tolik položek, že přeteče mimo stránku výkresu.
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
