Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
Téma: Dynamické bloky - Posun atributuZasláno: 18.led.2006 v 16:09 |
sice mi zatím nikdo na dotazy týkající se dynamických bloků neodpovídá, ale přesto to zkusím. Mám titulek výkresu jako blok, kde vypisuji název výkresu. Občas je název větší než ráměček, proto jsme nadefinoval akci pro protažení rámečku - ta funguje skvěla, ale v okamžiku, kdy chci posunout i text na střed rámečku tj. s násobitelem 0.5, tak tohoto úkonu (rozumějte posunutí) nelze dosáhnout.
Přikládám i blok pro představu:
keram
Přihlášen: 04.lis.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 50 |
Zasláno: 19.led.2006 v 18:02 |
odskusal som a funguje to tak ako ste napisali ze by malo
tak neviem, Pripadne chcete posuvat aj mierku? |
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
Zasláno: 19.led.2006 v 18:39 |
Mate pravdu, je ale zajimave, pokud blok vlozim do noveho vykresu tak je to ok. Pokud to vsak zkousim na jiz vlozenem ukazkovem bloku, kteremu nadefinuju akce a predefinuju jej, tak tomu tak neni a posun atributu nefunguje.
Dekuju za info
Zasláno: 20.led.2006 v 01:25 |
Nyní jsem tu s dalším problémem, který bych potřeboval rozlousknout. popř. poradit nějekou fintu jak na to. U bloku dveří s popisem, jsme nadefinoval překlopení dveřního křídla včetně popisu, jenomže když překlopím i popis, tak nebude posléze čitelný nebo musím změnit před překloepním proměnnou mirrortext na 0. Ale to se mi zdá neptaktické neboť se mi rozhodí zarovnání. Viz příklady: 1 - Bez překlopení; 2 - S překlopením (MIRRORTEXT=0); 3 - S překlopením (MIRRORTEXT=1)
PS: NEVĚDĚL BY EŠTĚ NEKDO JAK SE ZBAVIT TOHO PROTIVNÉHO ŠEDIVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ S EZOBRAZUJE U TEXTOVÉHO POLE?
Předem děkuji za náměty.
keram
Zasláno: 20.led.2006 v 02:58 |
hehe, vidim ze tiez niekto bojuje s dynamickymi blokmi teraz ako ja :)
to otacanie textu a zrkadlenie robi zatial aj mne problem jedine na co som zatial prisiel je pouzit maly hack: nedefinovat text v bloku ako atribut ale ako kotu, ktorej vypnem vsetky vynasacie ciary a text zrotujem o 90° a umiestnim, takyto text sa preklopi s blokom ale nezozrkadli aj pri mirrtext = 1, PS: A zaroven tym zmizne aj problem sediveho ramecku :) Iked ten postup s "sedim rameckem" je podla mna spravnejsi kedze ide o pouzitie "field" a myslim ze niekde v options sa urcite da nastavit farba pozadia pren a nie tato necitatelna seda ;) |
keram
Zasláno: 20.led.2006 v 03:50 |
o ten sedy ramcek sa stara systemova premenna fielddisplay , treba hodnotu zmenit na 0
Zasláno: 20.led.2006 v 09:47 |
Díky za tu proměnnou. Ta kóta není špatný nápad, ale není pro mě použitelná neboť potřebuji poté extrahovat atributy abych si byl schopen ověřit počet dveří ve výkrese s výpisem prvků.
Jsem rád, že nazápasím s těmi dynamickými bloky sám; už jsme se bál že do používání této novinky se nikdo moc nepohrne a nebude možné si navzájem poradit a předat zkušenosti. Na druhou stanu je prabda, že tato problematika je docela čerstvá, proto je řešitelů a rádců málo :) Upravil PepaR - 20.led.2006 v 09:48 |
Stránka byla vygenerována za 1,219 sekund.
