Téma uzavřenoVykreslení oblouku
bedha Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2010
autocad 2005, Revit 2015, Revit 2016
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslení oblouku
    Zasláno: 17.pro.2013 v 12:20
mám problém s vykreslením oblouku. Jedná se o osy stavby. Osy, které jsou z úseček, tak se vykreslí správně - čerchovaně. Osy, které jsou vytvořeny z oblouků se vykreslí jako plná čára. Úsečky i oblouky jsou ve stejné hladině, stejný typ čáry, stejné měřítko,....
(ACAD 2012)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 12:32
Pravděpodobně se do délky oblouku nevejde sekvence definice čáry
Řešení:
1) je třeba spojit osy do křivky a nastavit (zapnout) generování typu čáry
2) použít typ čáry s menší kadencí (tj. ten s "2" na konci, případně si dodefinovat svoji čáru)
3) laborovat s měřítkem čáry (přinese problémy při změnách) či LTSCALE výkresu (rozhodíte si jiné čáry)
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 12:46
Děkuji za tip.
Výkresy jsou podklady od stavařů, v nichž to funguje správně. Já jsem si pouze do výkresu zkopíroval svou profesi a už je zle. Tak předpokládám, že se mi přeneslo nastavení nějaké proměnné, jen nevím které.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 12:53
Původně odeslal(a) bedha bedha napsal(a):
... Úsečky i oblouky jsou ve stejné hladině, stejný typ čáry, stejné měřítko,....(ACAD 2012)
Možná ale jiný soubor popisu čar (acad.lin / acadiso.lin).
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 12:58
To zjistím nebo upravím kde?
Bodů: 2591
To je také možné ...
A další možnost - Podklady od stavařů jsou v mm, vy máte situaci v m -> a tím jsme u toho, že oblouk může být z pohledu definice čáry "krátký")
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:07
Vzhledem k tomu, že jsem vše vložil do výkresů stavby, tak by se to snad změnit nemělo. Jinak oboje je v mm.
Existuje nějaká možnost, jak porovnat nastavení proměnných mezi 2 soubory?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:33
Zkuste porovnat proměnnou MEASUREMENT
0 = palce (imperiální) ->  čáry se vybírají z acad.lin - např. čára "čerchovaná" bude mít délku čárky 0,5 jednotky
1 = metrické - > čáry se vybírají z ACADISO.lin - např. čára "čerchovaná" bude mít délku čárky 12,7 jednotek  (0,5palce)
Je tedy i možné, že podklad se sice tváří, že je v mm, ale nastavena je palcová soustava (0), zatímco Váš výkres je v metrické soustavě (1)
PS. To, že oba výkresy jsou v mm usuzujete z rozměrů kresby nebo z nastavení jednotek (_UNITS) ?
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:41
V obou případech mám nastaveno 1.
Z obojího.
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:44
Nejsem si jist zda jsem správně popsal problém.
Ve výkrese A se to vykresluje správně. Ve výkrese B, který vznikl zkopírováním entit z výkresu C do A, to funguje špatně.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 14:14
A zkusil jste změřit délku čárky ve výkresech B a C (na úsečkách - ale někde uprostřed čáry, ne krajní)?
A pokud máte stejný typ čáry i ve výkresu A, tak i tam ...
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 14:23
Je to všechno stejné, výkres A byl od začátku použit jako xref, pouze pro odevzdání potřebuji entity nahrát z výkresu C do A. A přitom došlo k rozhození vykreslování. Myslel jsem, že  to bude nějakou proměnou.
Upravil bedha - 17.pro.2013 v 14:26
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 15:42
Náhodou jsem zjistil, co problém způsobuje, ale řešení neznám.
Pokud u výřezu nastavím: Stínované vykreslení dle zobrazení, tak je vše v pořádku, pokud nastavím původní skryté (to samozřejmě potřebuji) tak se oblouky vykreslí špatně.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 15:44
pokud mate LTSCALE stejne, pak nemuzou se vam tlouct linetypy stejneho jmena ale jine definice?
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 15:51
Pokud jsme Vás správně pochopil a hledal na správném místě, tak nemohou.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 15:54
Hmm.. asi vam neporadime, jestli to opravdu potrebujete odstranit pak ty vykresy trochu promazte a dejte sem na forum..
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 10:31
Tak nakonec jsem si poradil. Osy jsem dal do samostatné hladiny a pak přiřadil barvu a nastavil ve vykreslovacím stylu.
Dnes, už trochu s odstupem, jsem se na to znovu podíval. Vůbec nemá smysl řešit výkresy A nebo B, je to ve všech stejné, tedy i v tom původním, kde jsem myslel, že vše funguje tak jak má.
Problém s vykreslováním vznikne v momentě, kdy se výřezu nastaví ve stínovaném vykreslení možnost: původní skryté. Dokud je nastavené výchozí nastavení (dle zobrazení) tak je to OK.
Všem moc děkuji za pomoc.
Tip 5116:VIPFunkce PŘEKRYJ (Wipeout) mi nezakryje vytištěnou kresbu.
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 7182:VIPNefungující náhled před tiskem.
Tip 3758:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 1050/1055.
Tip 3757:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 450C.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
