Téma uzavřenoDávkové vkládaní bloků
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dávkové vkládaní bloků
    Zasláno: 24.led.2014 v 14:24
Zdravím konferenci,
dostali jsme podklady na IS pro 30 lokalit a každá je jako samostatné DWG. Snažil jsem se najít tip, jak vložit těch 30 výkresů nějakou dávkou do jednoho DWG, aniž bych musel 30x dávat VLOŽ atd.
Všechny jsou v JTSK ve správném měřítku atd a všechny jsou v jednom adresáři. Po vložení by se měly rozložit.
Díky všem za tip nebo zaslání nějaké utilitky pro zrychlení práce. Jinak bych to musel udělat pro všechny sítě (cca 6) x 30 to je 180x vlož:-( A navíc se lehce člověk splete, který už tam vlastně vložil.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 14:37
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 14:45
DD,
Utliitku jsem zatim nezkousel... ale jsem si jist, ze bude fungovat ;-)
Slo by to delat i nasledovne:
  • otevru novy vykres (tam bude ten slepenec)
  • pravym tl. mysy postupne pretahnu jednotlive vykresy do vykresoveho prostoru. po kazdem "upusteni se mi zobrazi kontextova nabidka... vyberu "vloz jako Xref"
  • Vyberu vsechno (30 xrefu) a v properties prepisu vkladaci bod na 0,0,0
  • v xref manageru vyberu vsechno, dam Bind (a pak insert)
zas tak moc pracne to neni... myslim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 15:09
Nejdřív připojte výkresy (všech 30 najednou) jako xref - příkazem XPŘIPOJ (_XATTACH). Rovnou se vloží do 0,0.
Pokud je chcete jako blok, tak pak ve správci referencí - EXTERNÍREFERENCE (_EXTERNALREFERENCES) vyberete všechny + pravé tlačítko a volba "Vázat". Talší vopby dle toho zda chcete "Přivázat", nebo "Vložit".
Je to na pár kliknutí.
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 15:45
Jj, pres XATTACH je to jeste rychlejsi - ja nejak porad zapominam na ty dialogova okna... :-)... uz mne nejak nebavi se proklikavat "stromovymi strukturami"...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 16:27
Je fakt že InsertBlks byl spíš na odsazované vkládání (s posunem). Jinak novější verze umí bloky i rozkládat (a čistit), viz Download.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 17:02
Angry
S XREFy pracuji denně, mnohokrát jsem je vkládal celé do výkresu přes PŘIPOJ, ale že bych si na to vzpomněl zrovna teď, když to nejvíc potřebuji!!!Confused
Díky všem
R.C.
OSTRAVA
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 3288:VIPJak nabízet vkládané bloky (_INSERT) přímo z určitého adresáře?
Tip 2606:VIPVkládaný blok je 39x menší než by měl být.
Tip 3039:Natočení bloku vkládaného pomocí palety nástrojů.
Tip 398:Jak přenést hladiny a bloky z jednoho výkresu do druhého?
Tip 1906:Jak ovlivnit měřítko bloků vkládaných pomocí DesignCenter?
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
