werghzl92@mujmail.cz
Přihlášen: 26.úno.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Ručně udělané značkyZasláno: 01.bře.2014 v 09:13 |
Zdravím, s AC sem nováček a samouk. Od známého jsem dostal asi 100 souborů .dwg, které obsahují každý jednu značku, elektroznačku.
A mě zajímá, zda musím otrocky kopírovat značku za značkou, když chci udělat složitější výkres, anebo se to dá nějak vnutit přímo do programu, aby se mi ty značky intuitivně nabízely jako ty, co jsou přímo od výrobce. Děkuji...
Zasláno: 01.bře.2014 v 09:54 |
Jde použít několik metod. Můžete si například vložit všechny značky do vaší šablony (stačí definice bloků, ne jejich výskyty) a z ní je pak vkládat pomocí standardní palety nástrojů - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5547 Nebo můžete bloky vkládat pomocí DesignCenter. Nebo si do menu přidejte uživatelské funkce, které vám budou bloky vkládat z externích DWG - tedy
Upravil Vladimír Michl - 01.bře.2014 v 13:43 |
Zasláno: 01.bře.2014 v 10:04 |
Je mi líto, ale jsem skutečný laik, navíc nikdo v okolí mě s tím nezaučoval... nedá se nějak udělat z .dwg souborů knihovna?
Zasláno: 01.bře.2014 v 10:13 |
"Nebo si do menu přidejte uživatelské funkce, které vám budou bloky vkládat z externích
U tohoto řešení se obávám určité pomalosti... přeci jenom, pamatovat si a vypisovat kvůli každé značce příkaz....
Zasláno: 01.bře.2014 v 10:49 |
Do menu si je přidáte právě proto, abyste je nemusel vypisovat, stačí jen kliknout. Vytvoření knihovny je onen první příklad. Hromadné vložení bloků do šablony případně zařídí InsertBlks - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vlozit-nekolik-dwg-souboru-do-jednoho-tip8965
Zasláno: 01.bře.2014 v 10:57 |
U toho prvního případu ale budu nucen otevřít každý soubor že? Nejde to udělat dávkově, metodou (obsah složky X přidej do knihovny Y)...
Těch značek je více než 900.... to bych otevíral a přidával celý den.
Zasláno: 01.bře.2014 v 11:15 |
Nerozumím - to přeci dělá ten zmíněný InsertBlks.
Zasláno: 01.bře.2014 v 11:19 |
Skutečně se omlouvám, sem laik.
Ale podle Vašeho odkazu ( http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5547 ) soudím, zejména podle věty "Do palety nástrojů si můžete snadno přidat libovolnou grafiku ze stávajícího výkresu a tuto grafiku pak snadno vkládat do dalších výkresů.!" že budu nucen otevírat každý soubor zvlášť. Navíc, takto přidané symboly se zachovají v panelu nástrojů pro budoucí použití?
Zasláno: 01.bře.2014 v 12:28 |
[CMD]_-INSERT C:/BLOKY/Blok1.
vbehun
Zasláno: 01.bře.2014 v 13:19 |
Některé položky z katalogu bloků elektro jsou knihovny - obsahují více bloků a jsou graficky označeny ikonkou složky.
Do výkresu můžete bloky vkládat pomocí Design Centra. --- Podmínky použití bloků: obsah tohoto katalogu nesmí být kopírován, reprodukován, přeposílán, využíván pro odvozené bloky nebo jinak distribuován. Bloky smí být komerčně využívány jen jako přímá součást projektů, CAD návrhů a uměleckých děl. Přeprodej nebo distribuce jakéhokoliv obsahu tohoto katalogu nejsou dovoleny. --- |
Zasláno: 01.bře.2014 v 13:49 |
Jak se to dělá?
johny
Zasláno: 01.bře.2014 v 20:39 |
Ono záleží...
Ale viděl bych dvě celkem rozumné a rychlé cesty. 1) Z DesignCentra (CTRL+2), kde si vyberete složku ve které máte všechny ty výkresy se značkami uložené a dále pravým tlačítkem "Create Tool Palette of Blocks". Samotné palety pak zobrazíte CTRL+3 2) Nebo si to napr. pres zde nabízenou utilitku InsertBlks všechno načtete do jednoho výkresu a pak prostě kopírujte mezi dvěmi okny. http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?fileID=1377 3) Nebo pokud máte AutoCAD vyšší verze než tu máte uvedeno, pak existuje celkem šikovná věc _.CONTENTEXPLORER http://www.youtube.com/watch?v=DgioIWxSgD4
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
