Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRučně udělané značky
werghzl92@mujmail.cz Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ručně udělané značky
    Zasláno: 01.bře.2014 v 09:13
Zdravím, s AC sem nováček a samouk. Od známého jsem dostal asi 100 souborů .dwg, které obsahují každý jednu značku, elektroznačku.
A mě zajímá, zda musím otrocky kopírovat značku za značkou, když chci udělat složitější výkres, anebo se to dá nějak vnutit přímo do programu, aby se mi ty značky intuitivně nabízely jako ty, co jsou přímo od výrobce.
Děkuji...
Bodů: 22110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 09:54
Jde použít několik metod. Můžete si například vložit všechny značky do vaší šablony (stačí definice bloků, ne jejich výskyty) a z ní je pak vkládat pomocí standardní palety nástrojů - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5547
Nebo můžete bloky vkládat pomocí DesignCenter.
Nebo si do menu přidejte uživatelské funkce, které vám budou bloky vkládat z externích DWG - tedy
_-INSERT C:/BLOKY/Blok1.dwg
Upravil Vladimír Michl - 01.bře.2014 v 13:43
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 10:04
Je mi líto, ale jsem skutečný laik, navíc nikdo v okolí mě s tím nezaučoval... nedá se nějak udělat z .dwg souborů knihovna?
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 10:13
"Nebo si do menu přidejte uživatelské funkce, které vám budou bloky vkládat z externích DWG - tedy [CMD]_-INSERT C:/BLOKY/Blok1.dwg[/CODE]"
U tohoto řešení se obávám určité pomalosti... přeci jenom, pamatovat si a vypisovat kvůli každé značce příkaz....
Bodů: 22110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 10:49
Do menu si je přidáte právě proto, abyste je nemusel vypisovat, stačí jen kliknout. Vytvoření knihovny je onen první příklad. Hromadné vložení bloků do šablony případně zařídí InsertBlks - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vlozit-nekolik-dwg-souboru-do-jednoho-tip8965
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 10:57
U toho prvního případu ale budu nucen otevřít každý soubor že? Nejde to udělat dávkově, metodou (obsah složky X přidej do knihovny Y)...
Těch značek je více než 900.... to bych otevíral a přidával celý den.
Bodů: 22110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 11:15
Nerozumím - to přeci dělá ten zmíněný InsertBlks.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 11:19
Skutečně se omlouvám, sem laik.
Ale podle Vašeho odkazu (  http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5547 ) soudím, zejména podle věty "Do palety nástrojů si můžete snadno přidat libovolnou grafiku ze stávajícího výkresu a tuto grafiku pak snadno vkládat do dalších výkresů.!" že  budu nucen otevírat každý soubor zvlášť. Navíc, takto přidané symboly se zachovají v panelu nástrojů pro budoucí použití?
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 12:28
Když toto napíši do příkazového řádku, vyjedeme mi hláška "neznámý příkaz" (počítám, že nesejde na jazykové verzi programu, mám totiž českou)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 13:19
Některé položky z katalogu bloků elektro jsou knihovny - obsahují více bloků a jsou graficky označeny ikonkou složky.
Do výkresu můžete bloky vkládat pomocí Design Centra.
Podmínky použití bloků:
obsah tohoto katalogu nesmí být kopírován, reprodukován, přeposílán, využíván pro odvozené bloky nebo jinak distribuován. Bloky smí být komerčně využívány jen jako přímá součást projektů, CAD návrhů a uměleckých děl. Přeprodej nebo distribuce jakéhokoliv obsahu tohoto katalogu nejsou dovoleny.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 13:49
Jak se to dělá?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1750
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2014 v 20:39
Ono záleží...
Ale viděl bych dvě celkem rozumné a rychlé cesty.
1) Z DesignCentra (CTRL+2), kde si vyberete složku ve které máte všechny ty výkresy se značkami uložené a dále pravým tlačítkem "Create Tool Palette of Blocks". Samotné palety pak zobrazíte CTRL+3
2) Nebo si to napr. pres zde nabízenou utilitku InsertBlks všechno načtete do jednoho výkresu a pak prostě kopírujte mezi dvěmi okny.
http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?fileID=1377
3) Nebo pokud máte AutoCAD vyšší verze než tu máte uvedeno, pak existuje celkem šikovná věc _.CONTENTEXPLORER
http://www.youtube.com/watch?v=DgioIWxSgD4
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 11971:Cloudový Autodesk Viewer nezobrazí některé strojařské značky v DWG.
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 12679:Tajná funkce protokolování v Poznámkovém bloku - aneb Můj milý deníčku.
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
