Téma uzavřenoFrame Generator - kusovník
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Frame Generator - kusovník
    Zasláno: 10.bře.2014 v 23:28
Pekný deň,
po veľmi dlhom čase som použil Framegenerator...Pri generovaní výkresov som zistil, že v kusovníku je riadny guláš...teda čo sa týka spôsobu vykázania materiálu. Napriek tomu že bol použité len jeden druh materiálu (profilu)...Raz je tam dĺžka v názve, potom v čísle normy a tiež sú riadky kde nie je vôbec...
Netuším ako sa to mohlo stať...Napadá ma len, či náhodou to nesúvisí s tým že niektoré prvky mohli byť updatované z predošlej verzie...nevylučujem že rám bol pôvodne vytvorený vo verzii 2009, načítaný do 2013ky a tam ešte doplnený o nové prvky...
Připojené souborypdfuploads/70/FrameGenerator-kusovnik.pdf
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:02
To  se musí  přenastavit  v nastavení  kusovníku.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 09:43
Nastavenie kusovniku je stale ROVNAKE...pouzite profily su rovnake...riadky v kusovniku uz ale nie...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 10:10
Máte importovanou knihovnu? - Případně pokud se jedná o díly z předchozí ocelové konstrukce, tak jestli tam nebylo upravováno...
Osobně při tvorbě rozpisky z Framu dané konstrukce zcela automaticky upravuji číslo součástí (aby se sečetly stejné díly). - Právě z tohoto důvodu bych viděl rozdíl v číslech součástí a tím celé "rozpisky".
- Pokud je v OC označena pro export délka (parametr G_L) a jiné (G_W, G_H atd), tak jdou pak všechny parametry rychle "přepsat" - do čísla součásti pak stačí napsat <Stock number> - <G_L> a automaticky sečte stejné provily a rozpisku "trochu" ujednotí... - Ovšem po přidání nových profilů se bude chovat přesně obdobným způsobem (jiné čísla součástí z čehož vyplývá jiné seřazení)
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 10:31
Hm...
Teraz som skúsil 100% vlastný rám, ktorý som bymodeloval nanovo. Urobil som vykres a všetko je ako má byť...tak to asi bude tým že sú použité staré veci....
Podľa Vášho názoru je výhodné používať FG? Ja som ho už v začiatkoch zavrhol, lebo to voľakedy nefungovalo tak aby to bolo prínosom...Rámové konštrukcie som roky robil klasickým skladaním z dielcov generovaných z OC...Človek sa síce pri tvorbe narobí trocha viac, ale pri editácii a hlavne využívaní jestvujúcich zostáv a prvkov v budúcnosti ho nemá čo zaskočiť...ak samozrejme vie čo robí a rešpektuje logiku Inventoru...
Keď už sme pri tom, vie FG, bez toho aby som sa v ňom dramaticky šťúral, napríklad združiť rovnaké prvky? Lebo toto čo mi tu urobil je síce pekné, ale on defaultne označuje každý prvok v zostave samostatne. Teda, ak je tam jeden a ten istý valcovaný profil s rovnakou dĺžkou aj 10krát, nevykáže ho na jednom riadku ale na desiatich...(ano píšete že vy mu do toho zasahujete a Part Number, ale robíte to manuálne ak som to správne pochopil...)
Dík
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 15:48
Ano - já si za použitím FG celkem stojím. Pokud člověk ví co dělá je to velmi funkční nástroj hodně šetřící čas. (Má jisté omezení)
Jinak sčítání dílů (právě vašich 10ks) je právě pomocí čísla součásti. - Na její schodě potom vysčítává dané prvky k sobě. Tedy ve Framu vám udělá rozpisku "rovnou". (Pro lepší práci je dobré mít připravené OC - export G_L v parametrech).
Následně ve vytvořené sestavě přepíšu číslo součásti/profilu (všech souborů najednou - zkopíruju text a vložím do všech označených) - tedy za výraz "=<Stock number> - <G_L>" - to má výhodu, že mi okamžitě u všech dílů upraví číslo součásti na stejný tvar a sečte je...
Přičemž v poli "Stock number" má standardní OC typ profilu (U100, L50x50x3 atd.) za to přidá jejich délku <G_L> (a na základě shody je sečte do jednoho řádku) - tedy oprava kusovníku na cca jednu minutu a žádné přemýšlení (typ profilu si vezme automaticky z modelu a délku taky - já mu jen říkám zapiš to do čísla součásti pro všechny profily)
PS: Osobně si bez něj tvorbu ocelových konstrukcí moc nedokážu představit - právě u recyklace a změn základních rozměrů je to nástroj k nezaplacení! - Pokud mám ocelovku nějak (dobře) připravenu, pak je změna velikosti jen přepis dané kóty ve skeletonu a mám hotovo...
Upravil Cheff - 13.bře.2014 v 09:59
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 4571:Nedaří se mi přidat profil v modulu Frame Generator.
Tip 6207:Příručka k Frame Generator Customization Tool.
Tip 5123:VIPNastavení vlastního adresáře pro Frame Generator.
Tip 5856:Přidání vlastních profilů do Generátoru rámů v Inventoru.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
