Téma uzavřenoDesignjet30 stav vs. kvalita
bluenite Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2005
CAD generally, various
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Designjet30 stav vs. kvalita
    Zasláno: 31.bře.2014 v 11:19
Kdysi kvalitní tiskárna pro grafiky mi začíná dělat problémy s kvalitou. Nevím, jestli to je věcí náplní, nebo tiskových hlav. Na displeji toho moc nezjistím, vše ukazuje v pořádku. Používám pouze originál cartridge. Tisknu málo, hlavně vektorové obrázky (architektonické prezentace). Přes webové rozhraní ovladače lze toho sice zjistit více, nicméně i zde nejsem moc moudrý, viz přílohy.
Mé otázky:
1/dá se zjistit z reportu, jestli se výměnou tiskových hlav stav zlepší? Jsou jak vidím, hodně po záruce, má to na to vliv?
2/stejný problém u náplní, pomůže výměna, i když mají ještě daleko k vyprázdnění?
3/vysvětlení consumable usage section: údaje v procentech znamenají zbývající kapacitu, nebo použitou?
díky za jakékoliv rady
Petr
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 647/repdj.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 647/hpdj30stat14.jpg
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2014 v 11:53
1) Nám HP nahlásila sama, keď potrebovala vymeniť tlačové hlavy. Dokonca to bolo dávno (asi 4 roky) po uplynutí záručnej doby, takže z toho odvodzujem, že čas "po záruke" nevadí. Dokonca v manuáli je napísané, že sa nemajú často meniť.
2) Dtto ako 1)
K bodu 1) a 2): ešte môže byť problém, že máte "zašpinené" a zaschnuté trysky. To som riešila asi len dva krát, tak že som opatrne opláchla len trysky pod teplou vodou a vlhkou nechlpatou handričkou som to veľmi opatrne utrela. Musíte dávať pozor, aby to nikde nezatieklo a nič ste mechanicky nepoškodili.
Ešte by ste mali mať na plotri funkciu zarovnania tlačových hláv a okolo toho by sa mal automaticky nastaviť aj plotter.
Toto všetko by ale malo byť popísané v manuáli.
3) Doteraz vždy to znamenalo koľko percent zostáva k dispozícii do úplného vyprázdnenia náplní, t.j. zbývajíci kapacitu
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 4438:Pracovní prostředí vs. Profily
Tip 11709:VIPAutomatické publikování 3D PDF modelu ve zvolené kvalitě (iLogic).
Tip 3719:VIPJak ve Volo View zlepšit kvalitu zobrazení sestav Inventoru?
Tip 3531:VIPZpůsoby zlepšení kvality zobrazení textů (fontů) Inventoru.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
