Téma uzavřenoAutoCad Not - Responding [neodpovida]
Zenon21 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2014
Lokalita: Ireland
AutoCAD2010,AutoCAD2011
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCad Not - Responding [neodpovida]
    Zasláno: 02.dub.2014 v 18:10
Dobre odpoledne,...
Pracuji s AutoCadem LT 2011 a mam v posledni dobe problem. V pripade ze se snazim document ulozit jako [save as], program neodpovida
 [Not Responding]. Stejny problem dela pri vytvareni PDF, nebo nahravani obrazku do vykresu. Pri problemu je zatizeni RAM okolo 3,2GB. Vice je zatizen I procesor [AcadLT11-779,084K, viz Task Manager].  Problem jsem se snazil resit nejprve aktualizacemi Cadu, OS, nasledne preinstalaci. Ani jedno nepomohlo. Odinstaloval jsem proto AutoCad2011 a nainstaloval o rok starsi verzi - 2010 opet LT. Take bez reakce.
Parametry PC:
Jedna se o tri tydny stary PC
Procesor: Intel Trojka, 3,4 GHz
RAM: 4.00 GB
OS: win7, 64-bit
Predem diky za jakykoli napad.
S pozdravem Petr
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 19:17
Máte aktualizovanou verzi LT 2011, tedy Service Pack 2? Nepoužíváte nějaký antivirus či jinou aplikaci, která by mohla kolidovat se souborovými operacemi?
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 19:39
jj Aktualizace tam mam. A pouzivam AVG,... ale je to pracovni PC a AVG nemuzu vypnout... ale když jsem to zkousel vypnout jen na chvilku nepomohlo to...
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 20:55
Máte do všech adresářů, kam chcete ukládat / zapisovat příslušná uživatelská práva?
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 20:57
právě že mám,,... jsem nastavený jako správce
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 21:41
Což ovšem ještě automaticky neznamená že máte všechna práva ke všem adresářům.
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 21:43
no tak pak se zítra vpráci na to mrknu,.. doufám že je to ono...
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 21:46
díky
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 13:18
No tak mam to predsebou a mam nastavene vsechny prava,,,... takze vtom to neni :-[
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 13:35
A ukládáte na lokální disk (ne na síť nebo USB)? Není plný a TEMP adresář není porušený?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 13:38
Aké veľké je to PDF?
Prípadne nemáte príliš zložitú adresárovú štruktúru (dlhé cesty, diakritika v názvoch a pod.)?
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 13:48
Ukladam na pracovni sit, ale zkousel jsem i ukladat normalne do PC. Zkousel jsem samozrejme ulozoit i prazdny dokument,.. bohuzel bez vzsledku
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 13:50
A dlouhe cesty by byt take nemeli. Navic pisi v anglictine, takze i diakritika tam nehraje roli...
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 14:32
Teď jsem si ještě všiml toho Save As. Znamená to že Save (Ctrl+S) proběhne normálně? Pokud ano, pak máte chybu v mapování disků a AutoCAD se odmlčí (zkuste vydržet) kvůli pokusům o obnovení spojení na nějaký neexistující síťový prostředek nebo jiný redirector souborového systému. Zkuste odpojit síť a ukládat lokálně.
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:01
Ano presne tak Ctrl + S funguje normalne. Tak tedka jsem zkusil odpojit PC ze site a nepomohlo to. Ani s prazdnzm vzkresem - nove otevrenym....
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:12
Moment - jak "odpojit ze sítě", když
"ukládám na pracovní síť"?
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:18
NO JA HO NORMALNE ODPOJIL za predpokladu, kdyz to pomuze - budu to dal resit,... ale nepomohlo.
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:32
Každopádně bych problém hledal v těch síťových mapováních/zástupcích nebo v jiných redirectorech file systemu (USB zařízení, cloud, mobily, apod.).
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 2122:VIPChyba: soubor acge15.dll nenalezen
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 206:Raster file is not loaded, ISM.arx error
Tip 188:can not open drawings directly from CD-ROM
