Téma uzavřenoNefunkční import nastavení
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční import nastavení
    Zasláno: 17.bře.2014 v 14:44
Musel jsem přeinstalovat autocad 2014.
Vyexportoval jsem si před reinstalací nastavení a snažím se pomocí Importu nastavení aplikace AutoCAD 2014 naimportovat původní nastavení, ale po vybrání zip souboru "ticho po pěšině", prostě dál už se nic nestane.
S.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 15:08
To je divné, ten proces je docela bezpečný. Pokud ale máte rozsáhlou konfiguraci, může trvat několik minut. Když tak se podívejte dovnitř onoho ZIP souboru, co všechno se bude přenášet.
Upravil Vladimír Michl - 17.bře.2014 v 15:12
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 15:24
Zip má cca 5 MB.
Netuším zda je to moc či málo.
S.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 16:21
Hmm, tak ani po hodině nic.
S.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 17:08
Nezůstal vám viset dialog importu pod jinými okny nebo mimo obrazovku? 5MB je málo.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 17:09
Právě že nikde není.
S.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 17:18
Prostě jako kdyby proces bez varování zkolaboval.
S.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2014 v 13:38
Při tom exportu vám to žádnou chybu nehlásilo? Můžete zkusit také synchronizaci nastavení přes účet Autodesk 360 - přenáší podobné údaje (viz ONLINESYNC).
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2014 v 13:52
Žádnou chybu to nehlásí.
A synchronizace přes 360 "mě štvala" (není asi cílem popisovat proč), takže jsem ji měl vypnutou. Čili ani to není cesta :-(.
S.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 07:09
Chystám se k reinstalaci celého PC a čeká mě také přenos nastavení ACADu LT na "nové" PC. Je tedy nějaký ověřený postup, jak o všechna nastavení nepřijít?
Když jsem si vyexportoval přes "Migrace uživatelských nastavení" ->  "Export nastavení ... " soubor ZIP tak má necelé 4MB. p. Michl zmiňoval, že je to málo...
Jak tedy při přenosu správně postupovat?
Jiří Macháček
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:04
Tady bych taky rad pridal neco do kotliku zkusenosti...
Je to bezna vlastnost, ze nelze migrovat nastaveni v ramci jedne verze ACADu LT mezi x86 a x64 verzi? Konkretne se udelala migrace z x86 verze a x64 to neschroustla, jakoby bych ji podstrkoval migraci z jine verze ACADu LT. Presnou hlasku uz bohuzel nemam k dispozici :(
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:21
Migrace mezi 32- a 64-bitovými verzemi byla řešena myslím až ve verzi 2013 nebo 2014.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:28
Já naštěstí nebudu řešit přechod mezi 32/64bit verzí.
Co je vhodnější pro tu reinstalaci. Ten export přes migraci nebo online?
U toho online si ale nejsem moc jistý, protože mi to tady každou chvilku hlásí "chyba synchronizace" :-(
Kde si mohu na serveru 360 zkontrolovat, že tam jsou ta nastavení uložena?
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:38
Měly by fungovat obě cesty, tu lokální máte více pod kontrolou. Online přenos se ukládá mimo sekci Dokumenty, takže z prohlížeče Autodesk 360 se na tato data nedostanete.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:41
Na začátku tohoto vlákna jste psal, že velikost toho přenosového souboru 5MB ja malá. Já mám soubor necelých 4MB. Bude to OK?
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:44
V případě LT je to OK.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:46
Tož se na to vrhnu.  Děkuji
Jiří Macháček
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 08:59
Dekuji za informaci, to by mohlo sedet, jednalo se o verzi 2013.
Predpokladam, ze v pripade novejsich verzi se bude postupovat pri migraci stejne a nebude treba nejakeho specifickeho postupu mezi jednotlivymi bitovymi sestavenimi ACADu LT...
Tip 10404:Nefunkční ukládání ve vodařském rozšíření Hydrographs.
Tip 6796:VIPObnovení chybějících příkazů AutoCADu v ADT/Architecture.
Tip 6125:VIPPřestala fungovat funkce Kukátko ve VisualLISP editoru (VLIDE).
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
