Téma uzavřenoDramatické zpomalení ACADu
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dramatické zpomalení ACADu
    Zasláno: 30.dub.2014 v 12:45
Zdravíčko,
nějak mně zlenivěl ACAD a to hlavně při práci s rastry při podkládání atp. Marně se pokouším najít příčinu, 3D neprovozuji, HW akcelerace vypnuta (WinXP@Intel i3 3.10 GHz@3 GB RAM@ATI Radeon HD 5400). Zpomalení je téměř o pár řádů, není to žádná drobnost. Jak se vše načte, tak se CAD pak chová normálně.
Zkouším vypínat všechny nepotřebné služby a procesy po startu systému, ale beze změny. Při podkládání rastru je vytíženost CPU na 100% (resp. 25%, protože jedno jádro jede na 100%). Chápu, že je HW slabší a pak taky hlavně OS, ale přeci jen jsem byl zvyklejší na nedávno svižnější chod.
Neměl by někdo podobnou zkušenost? Např. se ještě lehce zasekává-drhne i kurzor při počátku spouštění ACADu (načítací obrazovka, např. na 10s, pak je to normální a ACAD se posléze načte).
KonstrLima Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2014 v 13:30
Proč máte akceleraci vypnutou? Není to tím? Taky by to mohl dělat antivirus nebo si změňte nastavení co jsou popsané tady v tipech.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2014 v 13:34
No s akcelerací mám spíše negativní zkušenost, obzvláště když není osazena Autodeskem podporovaná grafická karta. Navíc akcelerace je vhodná spíše pro práci v 3D?
Je pravda, že antivirus mám od jisté doby novější verzi, zkusím ho nejprve odinstalovat (nebo přes save mode vypnout všechny jeho služby) úplně a vyzkoušet chvíli bez něj.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2014 v 14:53
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2014 v 15:14
Na TIP se bohužel nedostanu, protože nemám potřebné oprávnění.
Mám ovšem i tu zkušenost, že při zapnuté akceleraci je chod ACADu pomalejší, trhá se i prostý posun kurzoru po modelovém prostoru. Akcelerace se vypne a jede vše v pořádku.
Každopádně potlačení antiviru a zapnutí akcelerace nijak nepomáhá. Pěkně mně nejspíš "uhnil" systém :(
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 16:14
Tak se omlouvám, že jsem to sváděl na ACAD -- postupně se to zhoršovalo a to nejen v ACADu, ale v celém systému, takže jsem musel začít pátrat jinde a na vině byl špatný ovladač řadiče disků, který způsobil, že se rapidně snížila rychlost čtení/zápisu.
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 5133:VIPJak snadno ušetřit počet firemních síťových licencí AutoCADu či Inventoru?
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
Tip 4555:VIPZrychlení Mapu a Civil3D 2006 rychlou změnou vzhledu prostředí.
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
