Téma uzavřenoKusovník - kopie ze šablony
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník - kopie ze šablony
    Zasláno: 19.kvě.2014 v 17:05
Zdravíčko,
než mě odešlete na tlačítko "hledat" a související téma, tak se mi nejedná přímo o vytvoření nového kusovníku a prostého uložení do šablony, to je brnkačka (knihovna stylů -> kusovníky -> zkopírován původní + upraven pod novým názvem -> uloženo do knihovny stylů + uloženo jako šablona - vše OK).
Jde mi o kopírování tohoto kusovníku do nových výkresů - z mě nepochopitelných důvodů tento kusovník v novém výkrese stále nevidím a pokaždé jej musím znovu "vytvořit". Pokud jej vytvořím pod stejným názvem, tak stačí jen aktualizovat styly a nastavení je OK. Ale proč jej musím znovu vytvářet?
Pokud otevřu samotnou šablonu kusovník v ní je obsažen. Napadá mě, že by to mohlo být způsobeno tím, že není nikde vložen jako "výchozí", ale tak jej ani nehci. - Jen potřebuji, aby se "kopíroval" při vytvoření výkresu... Nějaké nápady?
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 18:37
Zkusil jste restartovat Inventor?
Václav Dušek
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 21:32
Neviem či som to správne pochopil...Pri založení nového výkresu sa Vám do neho "nedostane" onen kusovník, ktorý je ale v šablóne normálne uložený a funkčný?
V Object Defaults ho máte viditelný?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 22:53
Dle mého názoru musí být v používané normě zaškrtnut jako dostupný styl viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 114/bez_názvu.png
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 08:12
EuroTec
Ale stejně byl včera Inventor nějaký zmatený - i přes restarty, dnes v šabloně daný styl prozměnu chyběl (a to že jsem jej tam kopíroval a že se v šabloně zobrazoval vím naprosto jistě)
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 11782:Uživatelské úpravy kusovníku Inventoru - postup.
