Téma uzavřenoMapy z Želpage
Itaki Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2014
DWF,DWG
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mapy z Želpage
    Zasláno: 05.srp.2014 v 20:51
Potřeboval bych nějaký program na tablet který by mi zobrazil mapy ze stránky Želpage. Mají formát DWF. Nevíte o něčem?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2014 v 21:07
Nepíšete jaký je OS na vašem tabletu. Ale DWF soubory lze prohlížet mobilními aplikacemi "Autodesk Design Review Mobile" nebo "AutoCAD 360" nebo novým "Autodesk 360" (ten umí "jakýkoliv" CAD formát - viz http://blog.cadstudio.cz/2014/06/autodesk-360-mobile-jakykoliv-cad.html).
Prohlížecí aplikace najdete zdarma v odpovídajícím "appstore" pro iOS, Android nebo Win8.1. Viz též:
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2014 v 21:27
Jenom doplním, že odkazované mapy jsou DWF, nikoliv DWFx.
Formát DWFx je podporován v Internet Exploreru (od Windows 7 výše).
Pokud jde o OS Android, je skutečně nejvhodnější Autodesk 360 - jak píše pan Michl.
Jerhot Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad,Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2014 v 12:42
Šlo by tím prohlížet i jiné mapy? Třeba DWG a DGN?
DWF,DWG
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2014 v 12:46
Já myslím že by to jít mělo. Funguje to tak že se soubor nahraje na server a na tabletu to pak zobrazuje data z toho serveru.
Tip 9282:VIPJak převést mapu z AutoCADu Map do Garmin GPS?
Tip 1468:VIPJak převést parcelní topologické informace s databázemi z Mapu do ArcView?
Tip 6426:VIPKvalitní export dat z Topobase do DWG.
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 3403:Zpětná kompatibilita tabulek Oracle Spatial mezi Map 2004 a Map 6.
