Téma uzavřenoAutoCad Not - Responding [neodpovida]
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:32
Dobry den... a to "odpojil" znamena ze jste vytah kabel z PC (odpojil WIFI) anebo zrusil namapovana sitova uloziste (sitove disky)?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2014 v 15:46
Ta cesta v síti na namapovaný disk je pod jménem \\sever\jméno nebo číselná IP adresa?
Někde v těch síťových nastaveních bude chybka. Dotyčný disk skutečně vidíte?
Zenon21 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2014
Lokalita: Ireland
AutoCAD2010,AutoCAD2011
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:00
Zdravim,..
Pisi po par mesicich se stale stejnym dotazem, jestli byste mi mohli nekdo poradit. Minule mesice jsme resili vse tak ze jsem PDF  tvoril pres tiskarnu,.. bohuzel to vzdy jde jen po jedne strance, kdyz se pokusim udelat v autocadu frontu, spadne to. Takze to jsem potom vzdy tvoril frontu z jiz hotovych PDF. Postupem jsem prichazel i na dalsi neprijemnosti. Jen tak napriklad, kdyz jsem chtel hnout s carou a chtel stisknout M a Enter a uklikl se na "N" a Enter zase me to spadlo. A nejvetsi nestesti je v nahravani fotek, na to se me figl jak to obejit podarit nenasel. Vyzkousel jsem toho mnoho a uz jsem bezradny.Ouch
Diky moc,...
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:13
Tim odpojil, jsem mel namzsl, ze jsem vytahl kabel. A ano disk (kam chci nasledne i ukladat) vidim. Normalne z neho pracuji. Puvodni cadfile je ulozeny prave na nem. Ale me to nereaguje ani pri snaze ulozit soubor na plochu.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:16
U tohoto typu chyb se na dálku těžko radí, ale principiální rada je stále stejná - prověřte vaše mapování disků (zástupci na neexistující síťové prostředky, virtuální disky mobilů, foťáků a podobných zařízení, resolver na síťová jména, cloud, firewall, apod.)
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:24
Mam pocit ze jsem vse prosel,.. Ale mozna neznam vsechny moznosti, kde by to jeste mohlo byt spatne.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:28
Hlavně ověřte, zda v pracovní složce a v "support" složkách AutoCADu nemáte nějaké Windows zástupce (odkazy) na nějaké síťové cesty a zda v okně Počítač nemáte nějaká zařízení s červeným "x" nebo "Jiná".
Lokalita: Ireland
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:40
Oboje je vpohode... Zastupce tam nejsou a pristupy jsou vsude
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 2122:VIPChyba: soubor acge15.dll nenalezen
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 206:Raster file is not loaded, ISM.arx error
Tip 188:can not open drawings directly from CD-ROM
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
