Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: Tisk plt souboruZasláno: 09.zář.2014 v 09:09 |
Přeji příjemný den
U revitu jsem narazil na poměrně nepříjemný problém. Při tisku do souboru nejsem schopem otočit formát výkresu tak, aby šel tou správnou stranou na válec plotru. Jedinnou možnost, kterou jsem objevil je fyzické natočení formátu. U Autocadu je to jednoduché, tam se to řeší tiskem na výšku nebo na šířku nezávisle na orientaci formátu. Existuje nějaký trik podobný tomuto, který by fungoval u Revitu? V dřevních dobách bylo možné u plt souboru v notepadu přehodit šířku s výškou, ale současný formát na to nereaguje. Tisk přes pdf a otáčení v acrobatu mi připadá takové divné. Další otázkou je, co použít na tisk plt souborů? Na XP funguje ještě pltspool, ale co použít ve V7 64? Děkuji Jan Kosík |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22153 |
Zasláno: 09.zář.2014 v 09:39 |
Na správu úloh, včetně otáčení formátu, náhledu a odeslání PLT souboru do plotru slouží "HP ePrint & Share" (dříve "Instant Printing Utility"). Pro pouhé odeslání stačí COPY/B nebo GoPlot. Vše viz Download.
Viz též:
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1813 |
Zasláno: 09.zář.2014 v 09:40 |
K druhé části otázky - používám GoPlot
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
Tisk plt souboru
