Téma uzavřenoLISP vložení bloku
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LISP vložení bloku
    Zasláno: 16.zář.2014 v 16:22
vkladam blok lisp funkcí a nedaří se mě odladit umístění bloku a jeho natočení
(defun c:mati ()
(command "_insert" "030370c" "_s" 1 "_r" )
(princ))
toto se mě ptá na natočení a pak teprve umístění - rád bych umístil a pak natočil.
jak je to v případě řetězce ? ( různě jsem kombinoval, ale nepovedlo se)
(command "._insert" "030370c" 0 0 0 0 )
děkuji za rady
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 16:59
Třeba takto:
(defun c:mati ()
 (command "_-insert" "030370c" "_s" 1 pause pause)
 (princ)
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2014 v 07:46
Děkuji, funguje jak má ....
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2014 v 10:35
Přece jen ještě další dotaz.
Vložit z výkresu XX blok YY, jde to na toto poupravit ?
Názvy jsou pevně dané.
děkuji
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2014 v 13:13
To není moc "poupravení" :-) To příkaz AutoCADu neumí. Ale můžete použít naši utilitu InsertX - viz Download.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2014 v 17:35
Tohle by mohlo taky pěkně fungovat: http://www.lee-mac.com/steal.html
Jinak to co chcete řeším takovou prasečinkou, že vložím prvně celý výkres jako blok "do nikam" do výkresu, jakože ho jen načtu, a pak teprav vložím ten konkrétní blok. Samozřejmě v tom původním souboru mám jen pár bloků, takže to není moc velké. Jinými slovy - pokud chcete vkládat jen konkrétní blok z jiného místa než aktuálního výkresu pak ho musíte mít uložený jako samostatný výkres.
(if (not (tblsearch "BLOCK" "SklonSipka")) ;když není ve výkresu načtený potřebný blok
      (command "_-insert" "c:\\Users\\cz10077\\Autocad\\Settings\\Support\\VJM 07\\Vysky.dwg") '(0,0))) ;tak vlož celý výkres vč. toho bloku do bodu chybně definovaného...
(command "_-insert" "SklonSipka" Bod MeritkoX MeritkoY Uhel)  ; no a vlož ten blok
Jinak docela dobře fungujou i palety - dáte si tam blok, pak si můžete nastavit, že při vkládání se vás to ptá na rotaci nebo ne, zda se rozbije nebo ne... na pár často používaných bloků je to super.
Nebo jestli ty soubory ze kterých to taháte nemáte na síti, pak funguje docela rychle novější funkce CONTENTEXPLORER...
Upravil johny - 17.zář.2014 v 23:20
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 13:49
Děkuji za tipy,
zkusím to nějak dát dohromady, ale v současné době se nedostává času.
Chci se vyhnout jakémukoliv vybíraní, kromě umístění a natočení.
S tím vložením do nikam, to zní pěkně, zkusím k tomu napasovat vložení konkrétního bloku a vyčištění.
Uvidím (e)  J.
Všem pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 16:01
Utilita InsertX (V1.2) respektuje nastavení proměnných CMDDIA a FILEDIA, takže na jméno externího DWG i na jméno bloku se může zeptat na příkazovém řádku a tím pádem jdou obě jména předdefinovat v menu, ve skriptu, v paletě bloků apod. Viz Download.
Tip 7614:Jak vybrat najednou všechny dynamické bloky?
Tip 10172:Jak v AutoCADu vložit blok z jiného DWG výkresu?
Tip 8858:Přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
