RomanS
Přihlášen: 17.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD R14>>>>2026 Stav: Offline Bodů: 58 |
Téma: Nefunguje farebna tlacZasláno: 06.říj.2014 v 12:45 |
Ak chcem vytlacit vykres vo farbe nejde to. Stale mi to robi bud č/b alebo odtiene sedej.
Ak aj vytvorim novy profil tlacenia a vsetko mam Ok nastavene stale to AutoCAD neakceptuje. Pritom z kolegovho AutoCAD 2002 ide ten isty vykres v pohode vo farbe. Viem ze problem je u mna ale kde. Urcite sa mi nechce preinstalovavat AutoCad nanovo. Vopred diky za rady. |
AutoCAD R14>>>>2025cze
Mantlík
Zasláno: 06.říj.2014 v 12:52 |
To je trochu málo informací ....
může to být nastavením ovladače tiskárny (jaké ?) používáte systém barev CTB nebo STB - a jaký? není nějak upravovaný, přejmenovaný? kontroloval jste ho, zda není přenastavený na ČB či stupně šedé? zkusil jste použít kolegův (dle verze acadu pravděpodobně CTB) soubor u sebe? |
RomanS
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:14 |
Kolegove CTB u mna robi to iste ako novovytvorene t.j. tlaci len odtiene sedej Vsetky farby su nastavene aby tlacil "Pouzit barvu objektu". Odtiene sedej nastavene "NE" Skusal som sa vratit k starsiemu vykresu. Pri nadhlade tlace mi to ukazalo farbu (styl vykreslovania si samo natiahlo podla ulozenia vykresu).Ak som zmenil styl na iny a nasledne dal povodny styl uz opat neukazovalo farbu ale odtiene šedej. Naposledy som tlacil vo farbe v marci tohto roku a vtedy to este fungovalo. Teraz uz nie a pritom som s Cadom nic nerobil (t.j. ziadne aktualizacie ani nic podobne). TERAZ som zistil, že keď prepnem na inú tlačiareň resp. dám vytvoriť PDF tak farba ide. Odinštaloval som tlačiareň z PC a dal som ju nanovo nainštalovať ale stále to nejako nejde - vždy robí odtiene šedej. Ak pozriem do nastavenia tlačiarne z prostredia Cadu nikde nič nevidím čo by mohlo spôsobovať to netlačenie farby. Tlačiareň funguje ako sieťová. Z ostatných programov (Word a pod) tlačí tak ako chcem. Blbne to len v AutoCade. Upravil RomanS - 06.říj.2014 v 14:25 |
RomanS
Zasláno: 08.říj.2014 v 09:28 |
Halo borci
Nikto nevie poradit ako vyriesit moj problem???? |
Zasláno: 08.říj.2014 v 10:15 |
na dálku těžko říci, nicméně jeví se mi to jako nastavení tisku v ovladači. Nemáte tam prosím nastaven monochromatický či nějaký úsporný režim tisku?
RomanS
Zasláno: 08.říj.2014 v 10:19 |
Ako pisem vysie vsetko mam nastavene OK nakolko z inych aplikacii mi farebne tlaci. Je to systemova tlaciaren, ktoru si CAD len preberie zo systemu takze, ak by som mal nastavenie ine (monochrom pripadne uspora) tlacila by aj z inych programov podobne. |
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
Mantlík napsal(a):
