Téma uzavřenoNefunguje farebna tlac
RomanS Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2008
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunguje farebna tlac
    Zasláno: 06.říj.2014 v 12:45
Ak chcem vytlacit vykres vo farbe nejde to. Stale mi to robi bud č/b alebo odtiene sedej.
Ak aj vytvorim novy profil tlacenia a vsetko mam Ok nastavene stale to AutoCAD neakceptuje.
Pritom z kolegovho AutoCAD 2002 ide ten isty vykres v pohode vo farbe. Viem ze problem je u mna ale kde.
Urcite sa mi nechce preinstalovavat AutoCad nanovo.
Vopred diky za rady.
AutoCAD R14>>>>2025cze
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 12:52
To je trochu málo informací ....
může to být nastavením ovladače tiskárny (jaké ?)
používáte systém barev CTB nebo STB - a jaký? není nějak upravovaný, přejmenovaný? kontroloval jste ho, zda není přenastavený na ČB či stupně šedé?
zkusil jste použít kolegův (dle verze acadu pravděpodobně CTB) soubor u sebe?
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:14
Kolegove CTB u mna robi to iste ako novovytvorene t.j. tlaci len odtiene sedej
Vsetky farby su nastavene aby tlacil "Pouzit barvu objektu".
Odtiene sedej nastavene "NE"
Skusal som sa vratit k starsiemu vykresu. Pri nadhlade tlace mi to ukazalo farbu (styl vykreslovania si samo natiahlo podla ulozenia vykresu).Ak som zmenil styl na iny a nasledne dal povodny styl uz opat neukazovalo farbu ale odtiene šedej.
Naposledy som tlacil vo farbe v marci tohto roku a vtedy to este fungovalo. Teraz uz nie a pritom som s Cadom nic nerobil (t.j. ziadne aktualizacie ani nic podobne).
TERAZ som zistil, že keď prepnem na inú tlačiareň resp. dám vytvoriť PDF tak farba ide.
Odinštaloval som tlačiareň z PC a dal som ju nanovo nainštalovať ale stále to nejako nejde - vždy robí odtiene šedej. Ak pozriem do nastavenia tlačiarne z prostredia Cadu nikde nič nevidím čo by mohlo spôsobovať to netlačenie farby. Tlačiareň funguje ako sieťová. Z ostatných programov (Word a pod) tlačí tak ako chcem. Blbne to len v AutoCade.
Upravil RomanS - 06.říj.2014 v 14:25
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 09:28
Halo borci
Nikto nevie poradit ako vyriesit moj problem????
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 10:15
na dálku těžko říci, nicméně jeví se mi to jako nastavení tisku v ovladači. Nemáte tam prosím nastaven monochromatický či nějaký úsporný režim tisku?
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 10:19
Ako pisem vysie vsetko mam nastavene OK nakolko z inych aplikacii mi farebne tlaci. Je to systemova tlaciaren, ktoru si CAD len preberie zo systemu takze, ak by som mal nastavenie ine (monochrom pripadne uspora) tlacila by aj z inych programov podobne.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 8591:VIPNelze zobrazit dialog Informace o projektu (zašedlá ikonka)
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
