Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Téma: LISP vložení blokuZasláno: 16.zář.2014 v 16:22 |
vkladam blok lisp funkcí a nedaří se mě odladit umístění bloku a jeho natočení (defun c:mati () (command "_insert" "030370c" "_s" 1 "_r" ) (princ)) toto se mě ptá na natočení a pak teprve umístění - rád bych umístil a pak natočil. jak je to v případě řetězce ? ( různě jsem kombinoval, ale nepovedlo se) (command "._insert" "030370c" 0 0 0 0 ) děkuji za rady |
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
Zasláno: 16.zář.2014 v 16:59 |
Třeba takto:
Ondřej Urban
Zasláno: 17.zář.2014 v 07:46 |
Děkuji, funguje jak má ....
Ondřej Kurkan Urban
Ondřej Urban
Zasláno: 17.zář.2014 v 10:35 |
Přece jen ještě další dotaz.
Vložit z výkresu XX blok YY, jde to na toto poupravit ? Názvy jsou pevně dané. děkuji
Ondřej Kurkan Urban
Zasláno: 17.zář.2014 v 13:13 |
To není moc "poupravení" :-) To příkaz AutoCADu neumí. Ale můžete použít naši utilitu InsertX - viz Download.
johny
Zasláno: 17.zář.2014 v 17:35 |
Tohle by mohlo taky pěkně fungovat: http://www.lee-mac.com/steal.html
Jinak to co chcete řeším takovou prasečinkou, že vložím prvně celý výkres jako blok "do nikam" do výkresu, jakože ho jen načtu, a pak teprav vložím ten konkrétní blok. Samozřejmě v tom původním souboru mám jen pár bloků, takže to není moc velké. Jinými slovy - pokud chcete vkládat jen konkrétní blok z jiného místa než aktuálního výkresu pak ho musíte mít uložený jako samostatný výkres. (if (not (tblsearch "BLOCK" "SklonSipka")) ;když není ve výkresu načtený potřebný blok (command "_-insert" "c:\\Users\\cz10077\\Autocad\\Settings\\Support\\VJM 07\\Vysky.dwg") '(0,0))) ;tak vlož celý výkres vč. toho bloku do bodu chybně definovaného... (command "_-insert" "SklonSipka" Bod MeritkoX MeritkoY Uhel) ; no a vlož ten blok Jinak docela dobře fungujou i palety - dáte si tam blok, pak si můžete nastavit, že při vkládání se vás to ptá na rotaci nebo ne, zda se rozbije nebo ne... na pár často používaných bloků je to super. Nebo jestli ty soubory ze kterých to taháte nemáte na síti, pak funguje docela rychle novější funkce CONTENTEXPLORER...
Upravil johny - 17.zář.2014 v 23:20 |
Ondřej Urban
Zasláno: 13.říj.2014 v 13:49 |
Děkuji za
tipy, zkusím to
nějak dát dohromady, ale v současné době se nedostává času. Chci se
vyhnout jakémukoliv vybíraní, kromě umístění a natočení. S tím vložením
do nikam, to zní pěkně, zkusím k tomu napasovat vložení konkrétního bloku
a vyčištění. Uvidím (e) J. Všem pěkný den |
Ondřej Kurkan Urban
Zasláno: 13.říj.2014 v 16:01 |
Utilita InsertX (V1.2) respektuje nastavení proměnných CMDDIA a FILEDIA, takže na jméno externího DWG i na jméno bloku se může zeptat na příkazovém řádku a tím pádem jdou obě jména předdefinovat v menu, ve skriptu, v paletě bloků apod. Viz Download.
Stránka byla vygenerována za 2,274 sekund.
LISP vložení bloku
