Téma uzavřenovykreslení tecek
ZikmundP1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2014
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vykreslení tecek
    Zasláno: 27.říj.2014 v 07:45
chtěl bych se zeptat,kde se stala chyba,nebo jak můžu nastavit vykreslení a zobrazení teček ve srafech ?
ať se jedná o šrafy,např omítka nebo ŽB v modulu i v rozvržení se mi zobrazí správně,tak jak potřebuji,ale pokud dwg převedu do pdf,tak se mi tečky vůbec nezobrazí a nevykreslí se mi.
nevíte,kde by mohla být chyba a jak to případně opravit a nastavit ?
děkuji
babacisko Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2014
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 08:47
Treba nastavit hrubku ciary s ktorou vzkreslujes bodky
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 08:53
jak nastavit tloušťku ? mně to nevykresluje knihovně šrafy, když chci použít šraf železobeton, tak mi to vykreslí jenom čáry, ale tečky nikoli.
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 08:56
ano nastavit hrubku ciary s ktorou vykreslujes srafy, a ak nie tak skús ešte zmeniť merítko  z 1 na 0,5 alebo aj menej
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:11
tak jsem to zkoušel a pořád nic,pořád se to vykresluje v pdfku stejně bez teček
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:14
skus mi poslat vykres a skusim to pozriet
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:21
Připojené souborypdfuploads/56729/vykres1.pdf
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:22
tady je jenom pomocný výkres pro představu
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:43
skúšall som to a mne to ide bez problémov..
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:44
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:45
to je dobře,že tobě to jde :-D ale já si nevím rady,kde by byla chyba...ale i tak děkuji za ochotuWink
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:48
tak skus dat ako VZOR pri vybere objektu "jiný preddefinovany" AR-SAND
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:52
opět nefunguje,tečky se mi prostě nezobrazí...přitom ve vykreslování v náhledu jsou vidět,ale při převodu do pdf, následné uložení a otevření už se nezobrazí
AutoCad2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:54
tak potom neviem sorry.. :/
ZWCAD
Bodů: 19
dobrý,děkujiWink
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:57
Mám takový pocit (ale nemám čas to hledat), že kdysi byl v tipech návod, co dělat, když se v PDF nezobrazují tečkované čáry. Možná to bude mít podobnou příčinu ...
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 09:59
ok,pokusím se to najít,díky za tip
ZWCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 10:38
bohužel se mi to nepovedlo najít,nebo nic podobného s tímto tématem
Tip 5116:VIPFunkce PŘEKRYJ (Wipeout) mi nezakryje vytištěnou kresbu.
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 7182:VIPNefungující náhled před tiskem.
Tip 3758:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 1050/1055.
Tip 3757:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 450C.
