lukasso
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: acad 2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Viditelnost atributů v blokuZasláno: 12.lis.2014 v 12:27 |
Dobrý den.
Ve výkresu v Autocadu 2012 mám dva bloky (krom jiného). Oba mají v sobě nějakou geometrii a několik atributů, které se tisknout mají a několik, které se tisknout nemají. Ty co se tisknout nemají jsou prostě umístěné ve vrstvě NTPL, která má nastaveno, aby se netiskla ( v tabulce vrstev). První blok, s číslem a popisem místností funguje bezvadně. Jde o to, že ten druhý blok to má udělané stejně ale tisknou se atributy všechny. Nevíte někdo proč tomu tak je? Jak dosáhnout toho, aby se několik z atributů netisklo podle toho, v jaké vrstvě jsou? Děkuji. LP
Upravil lukasso - 12.lis.2014 v 12:31 |
Zasláno: 12.lis.2014 v 12:57 |
A je opravdu ten atribut ve správné hladině? Co říká okno Vlastnosti (Ctrl+1) když na něj kliknete se stisknutým Ctrl?
lukasso
Zasláno: 12.lis.2014 v 13:03 |
Tak už jsem na to přišel ... jak se říká, stačí se zeptat a řešení příjde ..
Měl jsem vš v tom bloku ( v block editoru) nastaveno na collour: by layer - a když jsem nastavil byBlock, začal se atribut chovat tak jak měl .. Děkuji každopádně za pomoc.
Zasláno: 12.lis.2014 v 13:22 |
Nechci vám kazit radost, ale tím to asi nebylo. Tisknutelnost nesouvisí s barvou atributu DleHlad nebo DleBlok.
vbehun
Zasláno: 12.lis.2014 v 13:54 |
Nemůžete ten netisknutelný atribut udělat "neviditelný"?
--- O režimech atributů Režimy atributů řídí chování atributů v blocích. Například řídí Zda je atribut ve výkresu viditelný či neviditelný. Neviditelný atribut není zobrazen nebo vykreslen; informace atributu jsou však uloženy ve výkresovém souboru a mohou být zapsány do souboru extrahování pro použití v databázovém programu. Zda je atribut konstantní nebo proměnný. Při vložení bloku, který má proměnný atribut, vždy budete vyzváni k zadání dat, která se mají uložit s blokem. Bloky mohou také používat konstantní atributy, jejichž hodnoty se nemění. Konstantní atributy vás při vkládání bloku nevyzvou k zadání hodnoty. Zda lze atribut přesunout relativně ke zbytku bloku. Pomocí uzlů lze změnit polohu atributu bez předefinování bloku. Chcete-li tomuto pohybu zabránit, můžete uzamknout polohu atributu vzhledem k ostatním objektům v bloku. Zda je atribut jednořádkový nebo víceřádkový. Na rozdíl od jednořádkových atributů, (které jsou omezeny na 255 znaků), nabízejí víceřádkové atributy rozšířené možnosti formátování. Poznámka: Při ukládání výkresu do starší verze produktu založeného na platformě AutoCAD (2007 nebo starší) se víceřádkový atribut převede na několik jednořádkových atributů. Když bude soubor výkresu znovu otevřen v novější verzi, víceřádkové atributy budou obnoveny. ---edit--- ATTMODE (systémová proměnná) Řídí zobrazování atributů. Typ: Celé číslo Uloženo v: Výkres Počáteční hodnota: 1 0 Ne: Způsobí, že budou všechny atributy neviditelné. 1 Normální: Zachová aktuální viditelnost každého atributu; viditelné atributy jsou zobrazeny, neviditelné atributy ne 2 Ano: Způsobí, že budou viditelné všechny atributy. --- |
lukasso
Zasláno: 12.lis.2014 v 14:02 |
Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď.
S tímto řešením se mi bohužel pojí problém, že tam ty bloky s jejich vyplněnými informacemi mám, a když jsem zkoušel ony atributy zneviditelnit v block editoru, zneviditelnily se pouze u daného jednoho bloku. Navíc je takový práce s neviditelnými atributy nepohodlná, protože není přímo ve výkresovém prostoru možné vidět, o jaké dveře se jedná (můj konkrétní případ). Děkuji. L
lukasso
Zasláno: 12.lis.2014 v 14:10 |
Děkuji, bohužel máte pravdu. Fungovalo to v jednom výkrese, ale v jiném už ne ...
vbehun
Zasláno: 12.lis.2014 v 14:14 |
(správce atributů bloku). Upravil vbehun - 12.lis.2014 v 15:41 |
johny
Zasláno: 12.lis.2014 v 17:32 |
Ta Vaše idea na netisknutelnou hladinu by IMHO měla fungovat bez potíží a je škoda hledat jinou, horší cestu. Ani když si uděláte nějaký nový blok s atributy tak vám to nefunguje?
Možná ty bloky vykopírujte do zvláštního výkresu a připojte je sem na forum, nebo jen pošlete link, aby se našlo co děláte špatně. Jinak když už jsme u těch atributů... a hodláte-li je využívat intenzivněji, pak na netu existuje spousta prográmků na efektivní práci s nimi: Např. snadné globální přepnutí visibility atributu... http://autocadtips.wordpress.com/2011/11/14/autolisp-attribute-visibility-toggle/ ...nebo individuální... http://autocadtips.wordpress.com/2011/11/16/autolisp-individual-attribute-visibility-toggle/ a jiné... http://autocadtips.wordpress.com/category/autolisp-attributes/
lukasso napsal(a):
