Stránka <123> archiv |
| Autor | |||
Radek001
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:10 |
johny
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:15 |
Rozvžení: http://www.youtube.com/watch?v=PhJav-46eMw
Ale jak píše i kolega, abyste v rozvžení mohl nastavit správné měřítko, pak musíte vědět, jaké máte v modelu. Pokud to nevíte, je to např. nějaký nascenový obrázek, pak jej musíte do správných jednotek přeškálovat pomocí toho _align (nebo i _scale) dle postupu co jsem psal předtím! Prostě v modelu když máte kótu 200 mm a změříte skutečnou vzdálenost v autocadu příkazem _distance tak to musí být taky 200!
Elara
Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:17 |
Kapišto? --- ne, jak se nastaví to měřítko, onen poměr?
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:20 |
Taky si nemyslím, že bych odpovídal mrzoutsky - to bych neodpovídal vůbec. Mám ale pocit, který se každou další reakcí stupňuje, a to že Elara toho o ZÁKLADNÍM fungování acadu ví velmi málo a že každá další (byť dobře myšlená) odpověď ho "utápí" (a mate) čím dál víc ...
Buď se to "učil" ve škole - a pak to není dobré vysvědčení pro vyučujícího (a koneckonců i pro něj), anebo to nikdy předtím neviděl - a pak by měl dostat prostor se to naučit (ať už sám, nebo od kolegů), protože jinak to nepůjde. A acad není zas tak jednoduché kreslítko, aby to bez toho šlo. A´T chcete nebo ne, budete muset do toho vložit také nějakou vlastní energii. A co se týče "bez jednotek" 1 jednotka může pak být 1 "cokoliv" (od angstroemů po třeba parsek ...) Máte mít délku 200, nakreslíte 200 - podle toho, v jakých konkrétních jednotkách pracujete Rozdíl mezi "bez jednotek" a nastavením konkrétních jednotek je v chování při spolupráci mezi několika výkresy, vkládání bloků, apod (ale to jen na okraj, zatím by Vás to asi mátlo)
vbehun
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:26 |
Elektrika měla maskota diskuzí Michala Kolesu - dnes již není mezi živými.
Je velmi pravděpodobné, že se část jeho duše převtělila do zdejšího tazatele. ---edit Nemyslím to ve zlém. Každý se učí. Upravil vbehun - 25.lis.2014 v 16:05 |
johny
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:27 |
Zkuste toto.
http://www.youtube.com/watch?v=R6vCwEtsPIs On to sice dělá přes příkaz _scale... přes _align to je podobný postup.. možná trochu jednodušší, ale video jsem našel jen na _scale.
Elara
Zasláno: 26.lis.2014 v 06:09 |
Dobrá, ale jak se prosím v modelovém prostoru nastaví to měřítko? Za video děkuji, ale u mě šlo o PAPÍROVÝ výkres, který jsem nemohl zdigitalizovat.
vbehun
Zasláno: 26.lis.2014 v 07:45 |
I papírový výkres lze digitalizovat - například skenovat, nejlépe do formátu rastrového obrázku. Na papírovém výkrese lze měřit pravítkem. V modelovém prostoru se měřítko nenastavuje - kreslí se 1:1 v jednotkách obvyklých: - strojaři, běžná stavba ... [mm]; - situace, dopravní stavby ... [m]. Pouze se upraví kótovací styl nebo styl písma podle měřítka výřezu v rozvržení. |
Zasláno: 26.lis.2014 v 08:09 |
"Zdigitalizovat" je dost široký pojem - pokud to jen ručně obkreslujete tak pracujte 1:1 (jak už jste se dozvěděl výše), pokud to snímáte na digitizéru tak si jej nejprve zkalibrujte a pracujte 1:1 nebo obrázek následně upravte příkazem _SCALE, a pokud to skenujete do obrázku tak si obrázek připojte s takovým měřítkem aby určitá kóta v obrázku měla shodný rozměr ve skutečnosti (_SCALE nebo _ALIGN).
Jak již bylo řečeno, modelový prostor je "bezrozměrný", pracujete v takových jednotkách jaké si pomyslíte.
Buba
Zasláno: 26.lis.2014 v 10:01 |
Pokiaľ ale niekto nastaví UNITS na jednotky (napr. mm) a Vy ste kreslili bez jednotiek, tak preberete jeho jednotky. Alebo to chápem zle???
Zasláno: 26.lis.2014 v 12:05 |
Ale příkaz JEDNOTKY neslouží na nastavení měřítka - tím se jen určuje způsob zobrazení rozměrových údajů (desetinné, expon., zlomkové), plus případné jednotky pro správné vkládání externích bloků - tedy aby AutoCAD mohl automaticky zvětšit v milimetrech kreslený blok vkládaný do výkresu kresleného v metrech. Pro samotný výkres (jeho měřítko a jednotky) nemá UNITS žádný význam.
Buba
Zasláno: 26.lis.2014 v 12:27 |
Ale toto som mala na mysli zdôrazniť, že je tiež dôležité si uvedomiť pri kreslení. Hlavne keď sa dávajú dokopy do jedného výkresu profesie ako elektro, strojárstvo a stavbárina. Minule nám dosť trvalo než sme to vysvetlili subdodávateľom. Z tohto pohľadu je dosť dôležité, keď kreslíte Unitless si interne určiť čo pre Vás jednotka bude znamenať (mm, m, km, palce) aby ste pochopili ako sa to má vložiť do súboru, v ktorom jednotky nastavené sú :)
Peter Jirat
Zasláno: 26.lis.2014 v 12:33 |
AIP2000 nemělo s Y2K nic společného, to byla ještě úplně jiná doba :-)
Radek001
Zasláno: 26.lis.2014 v 12:48 |
Máte pravdu. Doba byla jiná, ale pointa je stejná. Zapomíná se a naše (tedy aspoň moje) děti už vůbec netuší co Y2K znamená, natož aby věděli o co šlo. Ovšem bez znalosti souvislostí... těžko se domluvit. Omlouvám se za matoucí odbočku.
Elara
Zasláno: 26.lis.2014 v 13:57 |
PS: jak změním velikost napsaného textu, jak si zobrazím potřebnou nabídku pro práci s textem?
Elara
Zasláno: 26.lis.2014 v 14:02 |
Tak to by mě taky napadlo, ale jednalo se o test uchazeče o práci. Nepučili mi skener :-)
johny
Zasláno: 26.lis.2014 v 14:05 |
CTRL+1 Položka Height (Výška) ve skupině Text
vbehun
Zasláno: 26.lis.2014 v 14:07 |
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
Několik dotazů začátečníka
Seiner napsal(a):
