Téma uzavřenoNěkolik dotazů začátečníka
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:10
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Ale také to ve mně probudilo vzpomínky na "Akci 2000 počítačů" - kdopak už dneska ví, co to bylo :-)
Thumbs Up A co teprve Y2K Wink
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:15
Rozvžení:
http://www.youtube.com/watch?v=PhJav-46eMw
Ale jak píše i kolega, abyste v rozvžení mohl nastavit správné měřítko, pak musíte vědět, jaké máte v modelu. Pokud to nevíte, je to např. nějaký nascenový obrázek, pak jej musíte do správných jednotek přeškálovat pomocí toho _align (nebo i _scale) dle postupu co jsem psal předtím! Prostě v modelu když máte kótu 200 mm a změříte skutečnou vzdálenost v autocadu příkazem _distance tak to musí být taky 200!
Elara Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:17
Kapišto? --- ne, jak se nastaví to měřítko, onen poměr?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:20
Taky si nemyslím, že bych odpovídal mrzoutsky - to bych neodpovídal vůbec.
Mám ale pocit, který se každou další reakcí stupňuje, a to že Elara toho o ZÁKLADNÍM fungování acadu ví velmi málo a že každá další (byť dobře myšlená) odpověď ho "utápí" (a mate) čím dál víc ...
Buď se to "učil" ve škole - a pak to není dobré vysvědčení pro vyučujícího (a koneckonců i pro něj), anebo to nikdy předtím neviděl - a pak by měl dostat prostor se to naučit (ať už sám, nebo od kolegů), protože jinak to nepůjde. A acad není zas tak jednoduché kreslítko, aby to bez toho šlo. A´T chcete nebo ne, budete muset do toho vložit také nějakou vlastní energii.
A co se týče "bez jednotek"
1 jednotka může pak být 1 "cokoliv" (od angstroemů po třeba parsek ...)
Máte mít délku 200, nakreslíte 200 - podle toho, v jakých konkrétních jednotkách pracujete
Rozdíl mezi "bez jednotek" a nastavením konkrétních jednotek je v chování při spolupráci mezi několika výkresy, vkládání bloků, apod (ale to jen na okraj, zatím by Vás to asi mátlo)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:26
Elektrika měla maskota diskuzí Michala Kolesu - dnes již není mezi živými.
Je velmi pravděpodobné, že se část jeho duše převtělila do zdejšího tazatele.
---edit
Nemyslím to ve zlém. Každý se učí.
Upravil vbehun - 25.lis.2014 v 16:05
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:27
Zkuste toto.
http://www.youtube.com/watch?v=R6vCwEtsPIs
On to sice dělá přes příkaz _scale... přes _align to je podobný postup.. možná trochu jednodušší, ale video jsem našel jen na _scale.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 06:09
Dobrá, ale jak se prosím v modelovém prostoru nastaví to měřítko? Za video děkuji, ale u mě šlo o PAPÍROVÝ výkres, který jsem nemohl zdigitalizovat.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 07:45
Původně odeslal(a) Elara Elara napsal(a):
...šlo o PAPÍROVÝ výkres, který jsem nemohl zdigitalizovat...
I papírový výkres lze digitalizovat - například skenovat, nejlépe do formátu rastrového obrázku.
Na papírovém výkrese lze měřit pravítkem.
V modelovém prostoru se měřítko nenastavuje - kreslí se 1:1 v jednotkách obvyklých:
- strojaři, běžná stavba ... [mm];
- situace, dopravní stavby ... [m].
Pouze se upraví kótovací styl nebo styl písma podle měřítka výřezu v rozvržení.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 08:09
"Zdigitalizovat" je dost široký pojem - pokud to jen ručně obkreslujete tak pracujte 1:1 (jak už jste se dozvěděl výše), pokud to snímáte na digitizéru tak si jej nejprve zkalibrujte a pracujte 1:1 nebo obrázek následně upravte příkazem _SCALE, a pokud to skenujete do obrázku tak si obrázek připojte s takovým měřítkem aby určitá kóta v obrázku měla shodný rozměr ve skutečnosti (_SCALE nebo _ALIGN).
Jak již bylo řečeno, modelový prostor je "bezrozměrný", pracujete v takových jednotkách jaké si pomyslíte.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 10:01
Pokiaľ ale niekto nastaví UNITS na jednotky (napr. mm) a Vy ste kreslili bez jednotiek, tak preberete jeho jednotky.
Alebo to chápem zle???
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 12:05
Ale příkaz JEDNOTKY neslouží na nastavení měřítka - tím se jen určuje způsob zobrazení rozměrových údajů (desetinné, expon., zlomkové), plus případné jednotky pro správné vkládání externích bloků - tedy aby AutoCAD mohl automaticky zvětšit v milimetrech kreslený blok vkládaný do výkresu kresleného v metrech. Pro samotný výkres (jeho měřítko a jednotky) nemá UNITS žádný význam.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 12:27
Ale toto som mala na mysli zdôrazniť, že je tiež dôležité si uvedomiť pri kreslení. Hlavne keď sa dávajú dokopy do jedného výkresu profesie ako elektro, strojárstvo a stavbárina.
Minule nám dosť trvalo než sme to vysvetlili subdodávateľom.
Z tohto pohľadu je dosť dôležité, keď kreslíte Unitless si interne určiť čo pre Vás jednotka bude znamenať (mm, m, km, palce) aby ste pochopili ako sa to má vložiť do súboru, v ktorom jednotky nastavené sú :)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 12:33
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
AIP2000 nemělo s Y2K nic společného, to byla ještě úplně jiná doba :-)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 12:48
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Máte pravdu.
Doba byla jiná, ale pointa je stejná.
Zapomíná se a naše (tedy aspoň moje) děti už vůbec netuší co Y2K znamená, natož aby věděli o co šlo. Ovšem bez znalosti souvislostí... těžko se domluvit. Omlouvám se za matoucí odbočku.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 13:57
PS: jak změním velikost napsaného textu, jak si zobrazím potřebnou nabídku pro práci s textem?
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 14:02
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Tak to by mě taky napadlo, ale jednalo se o test uchazeče o práci.
Nepučili mi skener :-)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 14:05
CTRL+1
Položka Height (Výška) ve skupině Text
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2014 v 14:07
 *pak to udělám v rozvržení. -- to se dělá jak prosím?¨
A šlo o vytištěný výkres, neměl sem možnost jej zdigitalizovat.
Máte na výkrese kóty? Určitě máte.
Tak to prostě překreslete podle výkresu a jednotky neřešte. Rozměr "100" z výkresu nakreslete jako "100" do vašeho modelu. Důležité je jenom jedno: aby bylo vše ve vzájemně správném poměru. Když potom budete chtít udělat ze "100" jeden tisíc, tak to 10x zvětšíte, když budete chtít ze "100" udělat 50, tak to prostě zmnšíte na polovinu (měřítko 0.5). Kapišto?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5115:Jaké jsou možnosti školení na AutoCAD, Inventor či Revit?
Tip 10518:Umíte správně ovládat 3D myš?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
