Téma uzavřenoExtrahovani dat do tabulky
fondracek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2014
AutoCAD2011, Advance Steel 2014
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Extrahovani dat do tabulky
    Zasláno: 04.pro.2014 v 12:53
Dobry den, mam dotaz ohledne extrahovani dat z dynamickeho bloku...
Je mozne extrahovat hodnotu z linearniho parametru kteremu byla pridelena napriklad akce protazeni do tabulky nebo textoveho pole, jineho dynamickeho bloku ktery by byl text apod....
o co mi jde, nejlepe uvedu priklad
Priklad: mam pripraveny detail v dynamickem bloku, jeho parametrum je prirazena akce protazeni. Kdyz menim hodnoty onech prametru blok se meni jak potrebuju. Napriklad mam parametr ktery je pojmenovany "bolt plate edge distance" ktery mi posouva skupinu sroubu v plechu nahoru a dolu. Tato hodnota jde menit v tabulce vlastnosti dynamickeho bloku nebo uchopovym bodem. Je mozne tuto a podobne hodnoty extrahovat do tabulky, popisku apod. kde mam shrnute udaje o tomto detailu? prikladam obrazek pro lepsi orientaci...
Dekuji za jakoukoliv radu nebo nasmerovani spravnym smerem...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59886/Untitled.jpg
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 13:07
Zdravím,
mě to jde přes extrakci dat - když budete mět správnou "šablonu", aby Vám to vypadalo vizuelně, mělo by to jít.
Nebo použít v tom textu "pole", které "půjde" na tu hodnotu v tom bloku.
pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 13:10
To "pole" je jednodušší a teď jsem to zkusil a funguje. Šel bych touto cestou.
Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 14:14
Dekuji za odpoved,
jsem v teto oblasti tak trochu novacek a amater, mohl byste prosim rozvest
"použít v tom textu "pole", které "půjde" na tu hodnotu v tom bloku."
muj postup byl byl: v block editoru jsem klikl na akci "pole", klikl na parametr "bolt plate edge distance", klikl ma MT text, potvrdil. Kdyz ted zmenim hodnotu vzdalenosti v tabulce vlastnosti bloku tak se mi ten text jen roznasobi.
Dekuji za Vasi odpoved.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 14:33
Něco jako toto....
http://www.ellenfinkelstein.com/acadblog/tutorial-use-fields-to-automatically-label-dynamic-blocks/
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 15:01
Super,
ted uz mi to je jasne, odzkouseno a funguje to jak ma :-)
Diky vsem za radu.
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
Tip 5907:VIPPřevod EED (XData) na objektová data a výkazy.
Tip 4949:Vložení Excel tabulky do výkresu Inventoru.
Tip 6773:VIPPráce s daty v tabulce v rámci úlohy (job) v Topobase.
Tip 8324:Import CSV souboru do tabulky AutoCADu.
Tip 6712:Jak exportovat tabulku do středníky odděleného CSV nebo TXT?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
