Téma uzavřenoJak zapnu předvídání vazby
newton19 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2014
Inventor Professional 2014-student licence
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak zapnu předvídání vazby
    Zasláno: 08.pro.2014 v 15:14
Dobrý den, ve výukových videích jsem viděl, že když někdo v sestavě chtěl udělat vazbu, přejel jenom myší nad součástí a ta vazba se mu tam intuitivně ukazuje,za co to chytnout, např: osa, plocha atd..a pak už jen klikne. Nevíte někdo jak tuhle funkci zapnu?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 15:27
Nejednalo se o iVazby (vazby předem definované na obou součástech)? Takto jsou např. připraveny součásti v OC.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 17:27
to nevím, spíš ne, ale viděl jsem to už u inventoru 2008
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 18:36
Jestli je to z Obsahového centra, tak pomocí ALT.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 08:13
Zkuste myší vybrat nějakou plochu, zmáčknout Alt a přiblížit se k jiné ploše (nemusí to být ivazba). Nevím, jestli toto máte na mysli, ale ve velkých sestavách to moc nefunguje (zřejmě je to náročné na hardware)
Milan Denk
EuroTec JKR
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 14:59
Zkuste místo příkazu VAZBY příkaz SESTAVENÍ.
Funguje vám vazbení s klávesou ALT? Zkoušel jsem to, ale nic to nedělá. Záleží na nastavení?
J. Bilavčík
Upravil Carodej2 - 09.pro.2014 v 15:02
Tip 3856:Jak v modelu Inventoru zjistit nadbytečné vazby?
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
