Téma uzavřenosestava pro Inventor
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sestava pro Inventor
    Zasláno: 05.led.2015 v 08:56
Zdravím,
měl bych předvybraný počítač pro Inventor a chtěl bych se poradit zda by to mohlo fungovat resp. jestli nějaká součást není podhodnocená.
Asi největší sestavu na které jsem pracoval je:
celkový počet výskytů 16000
otevřené dokumenty v relaci 1520.
(se stávající kartou FX 1400 je to peklo při otáčení)
Předvybráno mám:
procesor Intel Xeon E5-1607 v2 Haswell
paměť 16GB
grafická karta Nvidia Quadro K620.
co jsem zde četl tak by stál za úvahu také SSD disk. Ale nevím zda 250GB není málo a větší už jsou dost drahé.
Nejsem si také jistý s kartou K620. Používám Inventor 2014 a tato karta není pro tuto verzi certifikovaná. Je certifikovaná pro Inventor 2015! Může v tom být problém???
Předem děkuji za rady!!
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 11:46
Podle mně jsou parametry v pořádku, grafika vám taky bude fungovat dobře.
Do toho SSD disku bych šel určitě. 250GB bude stačit a vždycky můžete přidat další disk na pomalejší data.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 12:58
Díky za názor,
takže myslíte že i když je karta certifikovaná až pro Inventor 2015 a ne pro 2014 tak nebude problém?
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 13:34
Myslím že to problém nebude, stejně to jede přes Direct3D. Verze 2015 bude rychlejší ale to není tak moc přínos grafiky.
hujerja Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2004
AIP 2014
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 14:33
Mám v podstatě to co popisujete procesor trochu výkonnější E5-1620, paměť 16GB,SSD 250 + 1T klasika. Grafiku mám K600 a ta se mi zdá slabá, chtělo by to něco silnějšího - je to nejslabší součást konfigurace. Počty dílů rychlost práce samozřejmě ovlivňují, ale také hodně záleží na složitosti samotného dílu. Pokud je například natažen díl z jiného CADu s volnými plochami (velikost dílu 100MB), tak to grafice dává taky docela zabrat. Jinak SSD určitě ano. Zrychlení je znatelné.
Ing. Jan Hujer
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 15:48
Zdravím,
měl bych ještě jeden dotaz.
Neví prosím někdo zda nemůže nastat problém když bychom koupili Bednu s motherboardem a procesorem od Lenovo a do toho grafiku Quadro K2200 od HP?
Napadlo nás totiž jestli to náhodou prevíti nemají nějak blokovaný aby to šlo použít jen v jejich stanicích.
Neví někdo? Má někdo takovouto kombinaci?
Předem moc díky za reakceWink
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 21:25
Nejspíš to nebudou mít blokované ale být vámi tak do takovýhle poslepovaných stanic nejdu. Jestli ale nechcete kutit a ladit hardware.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 23:14
Z vlastní zkušenosti myslím, že "slepení" - sestavení si HW počítače vlastními silami a tedy i kombinovat různé výrobce HW komponent není zpravidla problém (tedy při alespoň průměrných HW i SW znalostech).
V případě stavby stolního PC lze i dost ušetřit i při HW konfiguracích podobných "značkovým" pracovním stanicím u kterých lze vyčíst rozumné (vyzkoušené) HW kombinace.
Toto ale rozhodně neplatí pro opravdu profesionální práci s NTB, zde doporučuji jít rozhodně na profi (značkovou) mobilní pracovní stanici, je to nesrovnatelně praktičtější (za ale odpovídající peníze).
JanB.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 08:22
No abych to úpřesnil
chtěli bychom koupit tuto bednu od Lenovo která se prodává právě bez grafiky:
http://www.alza.cz/lenovo-thinkstation-s30-tower-rfca1-d544687.htm
dát pochopitelně více pamětí (32GB) a SSD disk.
K tomu bychom chtěli grafiku Quadro K2200
http://www.alza.cz/hp-nvidia-graphics-plus-quadro-k2200-d2274091.htm
Od Lenova ji ale nikde nemůžeme najít, vždy je od HP
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 08:59
Tak to by vám snad měli říct v Alze, zda je to kompatibilní. Asi bych na nich požadoval, aby to osadili a pochopitelně ručili za funkčnost celé sestavy. Zvlášť když je to účelově bez grafiky, aby si uživatel mohl vybrat.
Problém by mohl nastat, kdybyste grafiku kupoval jinde a sestavil si to sám.
Preciosa Ornela a.s.
franus Zobrazit panel
Přihlášen: 30.lis.2010
Creo, Inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2015 v 19:29
Jake mate zkusenosti s grafickymi kartami na Inventor (nebo i Solidworks)? Muzete napsat, jakou konkretne mate grafiku a jak vam na tom jede Inventro? A mam na mysli necertifikovane karty, pro "studentské PC". Myslite ze ten Inventor (nebo i Solidworks) pobezi bez problemu treba na GTX 660, nebo GTX 760?
Jeste by me zajimalo, jak jsou na tom ted karty s AMD chipem oproti kartam Nvidia? Drive pry delaly AMD docela problemy, zajimal by me soucasny stav.
Tip 11043:Odstranění historie modelování v celé sestavě Inventoru.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 2638:VIPJak zrychlit vytváření výkresových pohledů rozsáhlých sestav?
Tip 1929:VIPJak převést sestavu z Inventoru do AutoCADu?
Tip 9642:VIPiLogic pravidlo pro vytvoření pracovních bodů v těžištích všech komponent sestavy.
Tip 9551:VIPPřebarvení komponent z daného materiálu v celé sestavě Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 1,695 sekund.
