Téma uzavřenoAutoCAD2011 Hladiny
framax Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2015
AutoCAD2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD2011 Hladiny
    Zasláno: 11.led.2015 v 12:53
Dobrý deň.
Robím v AutoCAD 2011 a mám a mám technický problém, som v tomto úplná začiatočník a preto sa chcem spýtať o radu.
Kopírujem objekt z jednej hladiny do druhej ale nikdy mi ho neskopíruje úplne presne, objekt (čiara) sa nachádza v zelenej hladine a ja ju potrebujem dostať aj do modrej hladiny pri rovných čiarach to je správne ale pri zaoblených čiarach to vyzerá zle (pridám obrázky)
Takto vyzerá oblúk ktorý potrebujem skopírovať do modrej hladiny:
A toto sa stane keď ho skopírujem:
Používam príkaz KOPIEDOHLAD prípadne tú ikonku čo tam nato je.
Dá sa s tým niečo spraviť alebo to takto má byť? Neviem či je to podstatné ale tá mapa je vytiahnutá z programu Kokeš 10.53.
Ďakujem za rady, dúfam že som to napísal zrozumiteľne Smile
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 13:12
Čeho chcete dosáhnout? Ten příkaz vám vybrané objekty zkopíruje i do druhé hladiny, ale nezmění jejich polohu, tedy jsou na sobě. Zelené objekty jsou novější, tak budou nahoře, překrývají ty staré. Je to jen otázka vykreslování, dejte _regen a bude to vypadat líp. Původní hladinu modrou vypněte, a budete mít vše krásně zelené.
Btw. Není to Z jedné hladiny do druhé, ale zkopírování do druhé, tj. v té původní to ZŮSTANE.
Pokud to opravdu chcete přesunout, pak _laymch. Anebo pokud cílová hladina je aktuální, pak _laycur. Nebo prostě ty objekty vyberte a změňte hladinu nahoře ve vysouvacím menu Hladiny.
AutoCAD2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 13:24
Ďakujem za odpoveď.
Chcem dosiahnuť to že daný objekt (čiara) bude v dvoch rôznych hladinách aj v modrej aj v zelenej.
Zmiatlo ma to že tie dve čiary (modrá, zelená) nie sú na sebe ale vedľa seba, (ako ste napísali otázka vykreslovania).
Ďakujem.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Stránka byla vygenerována za 0,727 sekund.
