Téma uzavřenoNefunkční vkládání ze schránky
Kroupik Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2014
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční vkládání ze schránky
    Zasláno: 14.led.2015 v 13:10
Dobrý den, poradí mi někdo s následujícím problémem? Přestalo nám v jednom výkrese fungovat vkládáni přes schránku ,tedy z jiného výkresu či rozvržení. Přitom v ostatních výkresech to funguje normálně, dokonce ta samá věc jde vložit do jiného výkresu ale do toho kam potřebujeme ne. Diagnostika, čištění, překopírování (vybrat vše) do nového výkresu nepomůže. Díky.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 13:20
Taky se mi to občas stalo.
Většinou, ale pomohlo vložit výkres do nového čistého.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 13:27
Uložení do dxf a zpět?
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 13:31
Zkuste z toho "nefunkčního" výkresu udělat blok, ten pak vložit do čistého výkresu a rozložit.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 13:54
Není to u starší verze? Viz:
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 14:10
Kolega, kterému patří ten výkres má nižší verzi, ale já mám 2014 a nelze mi to také. Při překopírování obsahu modelu to funguje ,ale když překopíruji i původní rozvržení, tak už to nelze. Zřejmě to dělá blok rozpisky (při kopírování rozpisky to kolegovi přestalo fungovat) Ale tento blok používáme stále a hlavně 4x už ho v tom výkresu má a na po páté už se mu to nepovedlo. Pak už nejde kopírovat ani nic jiného. Zkoušela jsem blok z výkresu vymazat, přejmenovat....ale v této fázi nejde už nic. Vyřešili jsme to obklikou, ale potřebovali by jsme znát princip, protože při obsáhlých výkresech a to strašně zdržuje (předělávat rozvržení) a nestalo se nám to poprvé :-(
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 14:20
Napadá mě, že by blok rozpisky byl skrytý pro aktuální měřítko pokud byl vytvořen s možností "poznámky".
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 14:24
Zkuste zapnout na stavovém řádku tuto ikonu. Zobrazovat objekty poznámek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3940/zobrazit_objekty_poznámek.JPG
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 14:55
Nebo ověřte zda ve výkresu nejsou proxy objekty.
Tip 5470:Vložení ze schránky, s otočením.
Tip 1155:Vlož ze Schránky s natočením.
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 6934:Nefunkční tlačítko "Nová hladina ze standardu".
Tip 12767:Připojení CAD obsahu jen do vybraných pohledů.
