Téma uzavřenoVýběr překrytých entit
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr překrytých entit
    Zasláno: 04.úno.2015 v 12:29
Zdravím všechny, po delší době se také zapojím do diskuse. Řeším jednu záhadu s AutoCADem 2015.
Minimálně do verze A2013 (2014 jsem přeskočil) fungovalo okénko výběru překrytých objektů SELECTIONCYCLING na všechny příkazy. Nyní v A2015 to nefunguje u příkazů jako _MATCHPROP (KOPIEVLAST) a u výběru druhé entity u ZKOS, ZAOBLI a pod.
Je to chyba aplikace nebo je chyba u mě, že je třeba k tomu ještě něco dalšího nastavit nebo to snad dělat nyní jinak?
Děkuji pěkně
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2015 v 12:51
při použití vypsaných příkazů mi přepínání výběrů funguje. Zkuste se podívat ještě na tento tip.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5120
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2015 v 12:57
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015/cannot-toggle-between-objects-when-trimming/m-p/5310227
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2015 v 13:24
Děkuji johny za pomoc, tím to je ... to je tedy pakárna!
SELECTIONPREVIEW tedy funguje korektně pouze pokud je COMMANDPREVIEW vypnuté. Pokud je zapnuté, tak pro složitější příkazy výběr entit nefunguje.
Tak tomu říkám vývoj hodný Subscription .
Upravil Petr Bláha - 04.úno.2015 v 16:00
Tip 5120:Cyklický výběr překrývajících se objektů v AutoCADu 2007/2008/2009/2010.
Tip 13974:Výběr nadřazených nebo překrytých prvků v modelu Autodesk Fusion.
Tip 4185:Jak zneprůhlednit některé objekty výkresu?
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
